Разный gcc для пользователей
Есть такая проблема надо скомпилить под старым gcc2.6 а стоит 4.3 как выйти из ситуации? ... |
| 19.11.2009, 18:03:51 |
ADBЕсть такая проблема надо скомпилить под старым gcc2.6 а стоит 4.3 как выйти из ситуации? Проще всего взромоздить виртуальную машину рядом. С нужной версией gcc, но с такими-же прочими библиотеками. ... |
| 19.11.2009, 20:09:27 |
ADBgcc2.6 если именно 2.6 то вообще никак: привет libc5, linux-2.2. ... |
| 20.11.2009, 01:01:56 |
ADB wrote: > Есть такая проблема надо скомпилить под старым gcc2.6 а стоит 4.3 как > выйти из ситуации? Во-первых, установить новый GCC, в другое нестандартное место. Потом что-то типа этого: export GCC=/usr/local/gcc-4.3.4 export PATH=$GCC/bin:$GCC/libexec:$PATH export LD_LIBRARY_PATH=$GCC/lib:$LD_LIBRARY_PATH ( переменная GCC сама по себе не нужна, она используется только чтобы не указывать путь к GCC в 20 местах). LD_LIBRARY_PATH обычно пустой по умолчанию, так что старое значение можно и не подставлять. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.11.2009, 10:10:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485320]: |
23ms |
82ms |
62ms |
| others: | 302ms |
| total: | 516ms |
