Как в Linux Suse выяснить, какой раздел является загрузочным?
Есть сервер на LinuxSuse, в нем 2 жестких диска. Команда blkid выдает: /dev/sda3 type="hfs" /dev/sda4 uuid="............." /dev/sda5/ type="swap" /dev/sdb1/ uuid="........." /dev/sdb2/ uuid="........." Команда df -h выдает: mounted /dev/sda4 / udev /dev /dev/sdb1/ /var/communiGate /dev/sdb2/ /srv Раздел sda5 - своп раздел. А какой из этих разделов является загрузочным? dev/sda4? Как это определить? По монтированию на "/" ? За что отвечает раздел udev? ... |
| 13.11.2009, 09:20:05 |
arrioА какой из этих разделов является загрузочным?тот, в который установлен загрузчик. если загрузчик установлен в mbr то никакой :) ... |
| 13.11.2009, 09:28:08 |
arrio, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 13.11.2009, 09:40:48 |
Журавлев Денис, спасибо, но fdisk -l выдает инфу только по второму диску.. ~ # fdisk -l Disk /dev/sda: 6480 MB, 6480101376 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 787 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System <---может, из-за системы HFS? Disk /dev/sdb: 250.0 GB, 250059350016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x000cfb2d Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb1 1 26109 209720511 83 Linux /dev/sdb2 26110 30401 34475490 83 Linux ... |
| 13.11.2009, 10:35:40 |
arrioКак это определить? По монтированию на "/" ?Не знаю, как в современных реалиях, а раньше - по монтированию /boot. Если /boot отдельного монтирования не имеет, то уже по "/". ... |
| 13.11.2009, 12:00:17 |
Читать про GRUB и LILO. ... |
| 13.11.2009, 17:40:25 |
Собственно, это все нужно было для бэкапа образа системы. С помощью Acronis удалось сделать бэкап винчестера EXT3. Но бэкап винчестера HFS произвести не удается, так как Acronis элементарно не распознает его. Чем можно снять образ файловой системы HFS? ... |
| 19.11.2009, 09:17:41 |
Да, вроде бы это можно сделать linux - программой dd, но тогда в случае краха системы, чтобы ей воспользоваться, опять нужна будет работающая файловая система linux (live cd), а хотелось бы иметь образ вроде acronis-овского. ... |
| 19.11.2009, 09:19:21 |
arrioДа, вроде бы это можно сделать linux - программой dd, но тогда в случае краха системы, чтобы ей воспользоваться, опять нужна будет работающая файловая система linux (live cd), а хотелось бы иметь образ вроде acronis-овского. Сделать загружаемый CD/DVD линукса с необходимым набором утилит + образ раздела ( компрессованый ?) ... |
| 20.11.2009, 14:54:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485317]: |
23ms |
57ms |
81ms |
| others: | 313ms |
| total: | 524ms |
