Как обойти Argument list too long при tar
Всем приветы! Есть команда Код: plaintext Можно ее как то обойти? ... |
| 16.11.2009, 12:11:53 |
Alexey181Всем приветы! Есть команда Код: plaintext Можно ее как то обойти? Сохранить список файле find -name "200906*.msg > tmp.lst tar -cjf 200906.tar.bz2 -T tmp.lst ... |
| 16.11.2009, 13:45:29 |
ms1980, спасибо, медленно но работает. ... |
| 16.11.2009, 14:45:40 |
Alexey181, Конечно медленно, файлов наверно много ? :-) Если нужно быстрее, используй например pax или cpio. Они список файлов с стандартного ввода получают ... |
| 19.11.2009, 15:21:13 |
Если не ошыбаюсь, можна и без файла, а через утилиту xargs(1) ... |
| 19.11.2009, 23:55:33 |
Alexey181 спасибо, медленно но работает. еще бы не медленно, zip нужно использовать а не архаизмы в виде tar.bz2 ... |
| 20.11.2009, 00:58:25 |
Андрей Панфилов, Это не причем здесь, просто tar ищет наличие файла в списке, при немаленьком списке это и приводит к тому что медленно. Для tar все таки это не очень подходящяя задача ... |
| 20.11.2009, 04:19:07 |
*student, xargs мог бы подойти, если бы надо было выполнить команду для каждого файла в отдельности. ... |
| 20.11.2009, 04:21:46 |
Андрей Панфилов, Да, и еще - zip не сохраняет права доступа, может кому то это и не важно, но для резервных копий это скорее минус ... |
| 20.11.2009, 04:54:30 |
ms1980zip не сохраняет права доступакто Вам эту чушь сказал? ... |
| 20.11.2009, 08:28:03 |
Андрей Панфиловms1980zip не сохраняет права доступакто Вам эту чушь сказал? Да, насчет прав ошибся, признаю. Только владельца и группу не сохраняет. ... |
| 20.11.2009, 09:08:23 |
ms1980Только владельца и группу не сохраняет.да ну? ... |
| 20.11.2009, 09:56:18 |
Андрей Панфилов, Проверял на Info-ZIP 2.31. Хотя возможно в другой реализации zip и по другому ... |
| 20.11.2009, 12:47:11 |
ms1980, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 20.11.2009, 15:08:49 |
Андрей Панфилов, А версия и под какой системой ? Я проверял на в Solaris 10 и Linux (Fedora 11) Из ключей есть только -X (там как раз не сохранять uid/gid) # touch 1 # touch 2 # chown oracle:oinstall 2 # chmod 640 2 # chmod 600 1 # ls -la 1 2 -rw------- 1 root root 0 2009-11-20 17:12 1 -rw-r----- 1 oracle oinstall 0 2009-11-20 17:12 2 # zip a.zip 1 2 updating: 1 (stored 0%) updating: 2 (stored 0%) # rm -f 1 2 # unzip a.zip Archive: a.zip extracting: 1 extracting: 2 # ls -la 1 2 -rw------- 1 root root 0 2009-11-20 17:12 1 -rw-r----- 1 root root 0 2009-11-20 17:12 2 ... |
| 20.11.2009, 15:15:51 |
Андрей Панфилов, Ну и ступил же я :-( Ключ -X для unzip. ... |
| 20.11.2009, 15:20:34 |
ms1980*student, xargs мог бы подойти, если бы надо было выполнить команду для каждого файла в отдельности. иди еще подумай ... |
| 20.11.2009, 17:44:56 |
Пухлыйms1980*student, xargs мог бы подойти, если бы надо было выполнить команду для каждого файла в отдельности. иди еще подумай И что ты этим сказать хотел ? Да, для GNU xargs есть возможность передать несколько аргументов, но заранее то их количество неизвестно. Или о чем то другомречь шла ? Сказал А, говори Б, а то это просто слова ... |
| 20.11.2009, 17:58:37 |
Пухлыйms1980*student, xargs мог бы подойти, если бы надо было выполнить команду для каждого файла в отдельности. иди еще подумай Или вот этакая конструкция имелась ввиду find /usr -print0 | xargs -0 .. Так это только для GNU версий, не переносимо. Хотя если достаточно Linux ... |
| 20.11.2009, 18:04:26 |
ms1980, я к тому что можно find -name "200906*.msg" | xargs tar ... , но ограничение дествительно есть в таком подходе ... |
| 20.11.2009, 18:10:18 |
Пухлый, А лимиты на длину строки или количество аргументов какие ? ... |
| 20.11.2009, 18:12:04 |
Пухлый, По умолчанию ведь будет разбиение на несколько подкоманд Получим непредсказуемые последствия. Архив просто будет перезаписан следующей командой По крайней мере в мане --max-chars=max-chars, -s max-chars Use at most max-chars characters per command line, including the command and initial arguments and the terminating nulls at the ends of the argument strings. The default is as large as possible, up to 20k characters. ... |
| 20.11.2009, 18:16:30 |
ms1980, при таком подходе будет проблема если файлов будет слишком много так как xargs будет передавать найденные файлы небольшими пачками и в архиве ты получишь только последнюю =) ... |
| 20.11.2009, 18:18:47 |
Пухлый, Вот и я о том же. Причем пока файлов не так много вроде все нормально, а в час X может быть плохо ... |
| 20.11.2009, 18:20:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485314]: |
75ms |
89ms |
| others: | 327ms |
| total: | 561ms |
