Какой командой можно увидеть состав RAID5 по дискам в Solaris?
Есть сервер по Solaris'ом. Состав и использование внутренних дисков, если я правильно нашел команду, можно увидеть через #metastat. c1t1d0 Yes id1,sd@SSEAGATE_ST373207LSUN72G_1934MWP5____________3KT4MWP5 c1t0d0 Yes id1,sd@SSEAGATE_ST373207LSUN72G_1934P8SB____________3KT4P8SB c1t2d0 Yes id1,sd@SFUJITSU_MAW3147NCSUN146G000634C09D7V____DAC0P6809D7V c1t3d0 Yes id1,sd@SFUJITSU_MAW3147NCSUN146G000634C09D5R____DAC0P6809D5R А как увидеть, какие диски физически используются в подключенной дисковой стойке? ... |
| 23.11.2009, 12:11:12 |
Я тут не вижу ``дисковой стойки''. Это 4 одиночных диска. ... |
| 23.11.2009, 12:56:03 |
Вы, наверное, невнимательно прочитали мой вопрос. Конечно, это внутренние диски, про которые я пишу, что их могу увидеть через metastat. А стойка вот тут выделена красным цветом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 23.11.2009, 14:46:07 |
Подозреваю, что там RAID5. Но мне важно понять, он сложен из 3 144Гб дисков, или, например, из 5 72Гб дисков. Если первое, то тогда точно ясна причина тормозов Oracle. Что мне и нужно знать. ... |
| 23.11.2009, 14:47:45 |
receiverПодозреваю, что там RAID5. Но мне важно понять, он сложен из 3 144Гб дисков, или, например, из 5 72Гб дисков. Если первое, то тогда точно ясна причина тормозов Oracle. Что мне и нужно знать.Для тормозов Оракла значительно более веской причиной является сам RAID-5, чем разница между RAID-5 из трех дисков и RAID-5 из пяти дисков. ... |
| 23.11.2009, 15:12:18 |
RAID5 действительно не блеск. Но при здравом подходе может работать. А тут идет разговор не про "лучше - хуже", а про систему, которая становится практически не работоспособной при реальных нагрузках. Так как мне посмотреть, сколько дисков в рейде? ... |
| 23.11.2009, 15:25:16 |
Надо смотреть на массиве, c сервера ничего не узнать. ... |
| 23.11.2009, 15:31:20 |
Скорее всего узнать можно только с помощью фирменных утилит, которые идут к вашему дисковому контроллеру/стойке (смотря кто из них делает сам RAID). ... |
| 23.11.2009, 15:35:29 |
> Надо смотреть на массиве, c сервера ничего не узнать. Я это предполагал, но мне не хватало этого подтверждения. Спасибо! ... |
| 23.11.2009, 15:45:17 |
receiver, что выводит команда? Код: plaintext ... |
| 23.11.2009, 20:47:46 |
Вот такой вывод root@SF440-3 # pkginfo STORtools ERROR: information for "STORtools" was not found ... |
| 26.11.2009, 12:40:50 |
receiver, STOREtools - это пакет-конфигуратор санковских дисковый стореджей StoreEdge. Видимо, у вас что-то другое. ... |
| 26.11.2009, 19:51:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485302]: |
61ms |
45ms |
| others: | 276ms |
| total: | 435ms |
