Переименовал папку /var, доступ по SSH
Доброго времени суток. Есть линукс, версию сказать не могу :) Проблема: в директории / нет свободного места. Появилась идея (возможно бредовая, но с линухом я не особо знаком) перенести папку /var на другой винт. Папку перенес на другой винт, создал пустую папку /var, но не смонтировал на новое место... И тут мигнул интернет... Сейчас при попытке соединения (SSH) получаю такое сообщение: --------------------------- PuTTY Fatal Error --------------------------- Server unexpectedly closed network connection --------------------------- ОК --------------------------- я так понимаю что для доступа по SSH нужно что-то в папке /var, которой нет Вопрос: Как можно зайти на сервер? Что для этого нужно? Чем чревато удаление /var? После перезагрузки сервака восстановится ли среда, если сейчас в "/" нет места? ... |
| 29.11.2009, 22:18:06 |
От дурной головы и ногам спокою нет. In action. ... |
| 29.11.2009, 23:23:08 |
Мысль в слух, Вы бы, дорогой, не умничали, а ответили по делу. Свою правоту, кажется, я не доказывал, но имеем то что имеем ... |
| 30.11.2009, 11:48:18 |
все зависит от того, насколько там нет места - машина либо запустится более-менее живой, либо Вы получите только ядро с небольшой "обвеской" из процессов которым не нужен /var, либо вообще не запустится (что очень вероятно), ибо messages, например, тоже в логе находится. Лотерея - или при перезагрузки убъются некоторые временные файлы, сокеты там и прочее, занимающее место в ФС, или станет совсем плохо. я так понимаю, физического доступа к машине нет? ... |
| 30.11.2009, 11:58:49 |
sdkit, да, физического доступа нет... Спасибо. Буду пробовать ребут. Другого выхода все равно нет :) ... |
| 30.11.2009, 13:13:26 |
а "полуноходить" (если сервер свой, просто стоит черт-те где, но есть хотя бы внятный человек там и телефон?), или саппорт (если колокейшн) попросить зайти на машину с консоли и почистить /var ? ... |
| 30.11.2009, 13:34:15 |
Если половины /var нету, то linux и не загрузица. А ssh не логинится потому что ему для PrivSep нужен пустой каталог в /var. ... |
| 30.11.2009, 14:52:29 |
да не факт... кому сильно надо - логи создаст в /var, а всякие apache/mysql'ы со своими директориями - не главное для запуска сервера. вот sshd, конечно, вещь требовательная :( хотя, честно признаюсь, с таким не сталкивался. ... |
| 30.11.2009, 17:40:36 |
Перезагрузка сервера не помогла. Без директории /var сервер не заработал, но на той стороне был адекватный человек, проблему исправили через консоль. Всем спасибо, вопрос решен ... |
| 30.11.2009, 22:43:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485295]: |
29ms |
63ms |
79ms |
| others: | 316ms |
| total: | 537ms |
