www директории веб-сервера в зависимости от порта
Можно ли настроить apache так, чтобы в зависимости от порта, на который пришел запрос веб-сервер различал директории www. (например для порат 80 это директория /var/www, а для порта 666 это директория /var/inferno/www) А вообще задача в общем выглядит так. Может кто скажет как ее элегантно лучше решить. Надо на одной машине иметь версию веб-приложения 1) работающую 2) in develop ... |
| 17.11.2009, 12:02:53 |
Может VirtualHost? http://httpd.apache.org/docs/1.3/vhosts/name-based.html Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.11.2009, 12:31:12 |
Либо делать разные алиасы на сетевой карточке.... и соответственно соединяться для девелопа по http://ip_alias ... |
| 17.11.2009, 12:51:08 |
TottiМожно ли настроить apache так, чтобы в зависимости от порта, на который пришел запрос веб-сервер различал директории www. (например для порат 80 это директория /var/www, а для порта 666 это директория /var/inferno/www) А вообще задача в общем выглядит так. Может кто скажет как ее элегантно лучше решить. Надо на одной машине иметь версию веб-приложения 1) работающую 2) in develop элементарно, посмотрите как делают HTTP/HTTPS, ваш случай - то же самое :-) ... |
| 17.11.2009, 15:22:02 |
Ясно. Значит можно. Пока этого достаточно. Думается, скоро я спрошу как) ... |
| 17.11.2009, 15:49:23 |
TottiЯсно. Значит можно. Пока этого достаточно. Думается, скоро я спрошу как) интересный подход.... ... |
| 17.11.2009, 16:24:20 |
Посмотрел про VirtualHost. Скажите, а для этого необходимо иметь два различных символьных имени для сервера или все таки можно как-то по портами именно разделить...? ... |
| 02.12.2009, 17:49:06 |
Добавил в файл ports.conf NameVirtualHost *:19080 Listen 19080 Изменил /etc/apache2/sites-enabled/default в него скопировал конфигурацию для 80 го порта, директории изменив под тестовые... перезапустил апатч. Для теста: links http://127.0.0.1/index.html links http://127.0.0.1:19080/index.html работает... На сколько все это корректно? Читал что так тормозить все будет... ... |
| 02.12.2009, 18:11:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485291]: |
29ms |
110ms |
57ms |
| others: | 349ms |
| total: | 595ms |
