task-сross-arm
В source.list добавляю deb http://www.emdebian.org/emdebian unstable main apt-get update выдает W: GPG error: http://www.emdebian.org unstable Release: Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY B5B7720097BB3B58 W: Вы можете запустить 'apt-get update' для исправления этих ошибок Linux начал изучать только вчера. Подскажите, как обойти проблему. ... |
| 02.12.2009, 11:54:41 |
task-сross-arm
посмотреть на странице и найти инфо о ключе PGP. потом импортировать его в систему и радоватся. ... |
| 02.12.2009, 11:59:23 |
task-сross-arm
сделать Код: plaintext а вообще, вам сюда http://www.emdebian.org/packages/keys.html ... |
| 02.12.2009, 12:05:54 |
task-сross-arm
sdkitсделать Код: plaintext а вообще, вам сюда http://www.emdebian.org/packages/keys.html Эта команда отработала, а при apt-get update выдает Игн http://www.emdebian.org unstable/main Packages и другие подобные строки. Я так понимаю что это игнорирование данного ресурса? ... |
| 02.12.2009, 13:36:49 |
task-сross-arm
Короче говоря, у меня этот ресурс проигнорировался и apt-get install не находит пакет task-cross-arm . ... |
| 02.12.2009, 15:43:34 |
task-сross-arm
полубубен: apt-key update и попробовать еще раз. и можно полностью вывод? ... |
| 03.12.2009, 10:43:27 |
task-сross-arm
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 03.12.2009, 12:17:41 |
task-сross-arm
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 03.12.2009, 12:19:05 |
task-сross-arm
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.12.2009, 12:19:28 |
task-сross-arm
В чём вообще может быть проблема? В соединении, в ключах или в чём ещё? ... |
| 03.12.2009, 12:45:03 |
task-сross-arm
а Код: plaintext приду домой - попробую. если не забуду. не могу сообразить в режиме луноходства :( ... |
| 03.12.2009, 16:14:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485284]: |
26ms |
91ms |
87ms |
| others: | 285ms |
| total: | 545ms |
