Нагрузочный тест дисковой системы
Я администратор Oracle. Имею подозрения, что низкая производительность базы данных связана с низкой производительностью на запись дисковой стойки. Время выполнения копирования 4Гб файла на этой стойке больше, чем на другой, подобной. 2,5 минуты против 1,5. Но наверняка есть какие-то тестовые программы, которые дают четкий ответ о производительности дисков. Где взять?! ... |
| 26.11.2009, 12:50:10 |
receiver, iometer, iozone, bonnie++ покажите sar -d 2 10 и select * from AUX_STATS$; ... |
| 26.11.2009, 13:51:45 |
receiver Время выполнения копирования 4Гб файла на этой стойке больше, чем на другой, подобной. оракле кстати файлы не копирует. Ему random read нужен. ... |
| 26.11.2009, 13:53:15 |
hdparm -t ... |
| 26.11.2009, 14:10:21 |
| 26.11.2009, 14:20:42 |
Денис, запрос вот SQL> select * from AUX_STATS$; SNAME PNAME PVAL1 PVAL2 ------------------------------ ------------------------------ ---------- ----------------- SYSSTATS_INFO STATUS COMPLETED SYSSTATS_INFO DSTART 12-25-2007 18:57 SYSSTATS_INFO DSTOP 12-25-2007 18:57 SYSSTATS_INFO FLAGS 1 SYSSTATS_MAIN CPUSPEEDNW 779.906 SYSSTATS_MAIN IOSEEKTIM 5.491 SYSSTATS_MAIN IOTFRSPEED 3019.889 SYSSTATS_MAIN SREADTIM SYSSTATS_MAIN MREADTIM SYSSTATS_MAIN CPUSPEED SYSSTATS_MAIN MBRC SYSSTATS_MAIN MAXTHR SYSSTATS_MAIN SLAVETHR А с программами iometer, iozone, hdparam, bonie+ и т.д. где искать? Пути к ним не установлены. Даже в sar я не вижу исполняемых файлов bash-3.00$ ls -l /var/adm/sa/ total 30 -rw-r--r-- 1 root root 14184 Jul 11 2007 sa11 -rw-r--r-- 1 root root 101 Jul 11 2007 sar11 Дистрибутивов нет, да и устанавливать я не умею. > оракле кстати файлы не копирует. Ему random read нужен. Не совсем понимаю. Я вижу в событиях ожидания среднее время записи > 1000 ms. Кажется, это больше, чем много. Ищу, почему. ... |
| 26.11.2009, 14:50:02 |
iostat -xznM ... |
| 26.11.2009, 16:22:10 |
Оператор insert into test.test (select * from test.coep_test where rownum < 200000); отрабатывал полторы минуты и за это время iostat -xnzM 5 30 записал такие значения (см. файл) Кто-нибудь скажет, что здесь "много"? ... |
| 26.11.2009, 18:30:22 |
receiver, Сколько винтов в этой "дисковой стойке", как сконфигурены массивы ? ... |
| 26.11.2009, 18:56:32 |
Вот такую строчку мне прислал ихний администратор автор Для остальных систем используется одна полка Sun StorEdge 3510 FC Array Rack Ready, 12 * 146GB 10Krpm, 5 raid От себя скажу, что система тестовая, совершенно не нагруженная в обычном режиме. Но копирование данных одного завода в другой (в Oracle) занимает 6 суток против 10 часов на других серверах. Причем у некоторых серверов данные на стойках, у других на внутренних дисках. И все равно время выполнения < 12 часов. А эти висят и висят. Я сделал тестовую табличку. Вставляю туда 20000 записей. Время ~ 2 минуты На других серверах ~ 5 секунд. ... |
| 26.11.2009, 19:17:23 |
expimp, Массив старенький (это DotHill SANnet II, модельке лет 5-6 уже, если не больше), особой производительностью на нагрузках типа последовательный доступ большими блоками он и впрямь не отличается. Но у Вас-то задача - не копирование файлов, насколько я понимаю. Погоняйте типовые для Вашей базы запросы (не один и тот же много раз подряд), и покажите iostat. ... |
| 27.11.2009, 11:17:42 |
Вот это:receiverЯ администратор Oracle. крайне слабо вяжется со всем остальнымreceiverИмею подозрения, что низкая производительность базы данных связана с низкой производительностью на запись дисковой стойки. Время выполнения копирования 4Гб файла на этой стойке больше, чем на другой, подобной. 2,5 минуты против 1,5. Но наверняка есть какие-то тестовые программы, которые дают четкий ответ о производительности дисков. Где взять?! Т.е. фраза звучит примерно как: "Я водитель дальнобойщик, но имею подозрения, что в грузовике руль нужно крутить руками. Пробую крутить - крутится очень туго, что я делаю не так? Кстати, и не подскажите, где тут педаль газа, или как там ее зовут" --- Все это очень печально, конечно. Кушать то "администратору" поди тоже хочется, это понятно. ... |
| 27.11.2009, 11:32:25 |
Зачем так много писать? Прорабатываете книжку "Метод слепой десятипальцевой печати"? Вопрос то простой был - какой программой можно получить удобочитаемые данные о производительности дисковой системы. И сравнить эти данные с парой других массивов. ... |
| 27.11.2009, 15:24:30 |
expimp, Собрать данные - iostat Протестировать производительность - iometer, iozone : но нужно правильно указать паттерн нагрузки. ... |
| 27.11.2009, 16:18:06 |
Салограмотные "оптимизаторы" - залог высокой оплаты консалтерам при последующем восстановлении данных ... |
| 27.11.2009, 16:48:34 |
expimp Но копирование данных одного завода в другой (в Oracle) занимает 6 суток против 10 часов на других серверах. Причем у некоторых серверов данные на стойках, у других на внутренних дисках. И все равно время выполнения < 12 часов. А эти висят и висят. 1. Вы про Oracle ASM не забыли нам сказать, или его там нет ? 2. В раиде все диски целые ? 3. Всегда так было или после каких то действий поплохело ? Каких ? ... |
| 27.11.2009, 20:17:21 |
expimpОператор insert into test.test (select * from test.coep_test where rownum < 200000); отрабатывал полторы минуты и за это время iostat -xnzM 5 30 записал такие значения (см. файл) Кто-нибудь скажет, что здесь "много"? Тут всего мало , кроме disk is busy :) ИМХО похоже что проблема на хосте, а не на сторадже. При проблемах на сторадже ожидания wsvc_t asvc_t должны быть больше. ... |
| 27.11.2009, 20:53:36 |
receiver, Текс... можно посмотреть на обеих системах? 1. unix - /etc/vfstab - на предмет forcedirectio 2. oracle - filesystemio_options, db_file_multiblock_read_count Thanx!!! ... |
| 27.11.2009, 21:14:04 |
Relic Hunterreceiver, Текс... можно посмотреть на обеих системах? 1. unix - /etc/vfstab - на предмет forcedirectio 2. oracle - filesystemio_options, db_file_multiblock_read_count Thanx!!! +1 И еще ИМХО . В статистике одноблочные рандомные записи, если блок базы 8 к. Процессор дискового контроллера просто зашиватется на пересчете контрольных сумм страйпов, особенно если они длинные. Изменяется только 8к, а пересчитать контрольную сумму нужно для всего длинного страйпа. Подозреваю, что системы которые сравниваются могут иметь очень разный размер страйпа в раидах, при слабом контроллере и маленьком кеше. в поддержку предыдущей версии , что проблема на хосте: Но насколько я понимаю время потраченное на пересчет страйпов должно увеличить значения wsvc_t asvc_t. Еще настораживает маленький wait ( длина очереди на ввод вывод) . ... |
| 27.11.2009, 21:51:01 |
expimpЗачем так много писать? Прорабатываете книжку "Метод слепой десятипальцевой печати"? Вопрос то простой был - какой программой можно получить удобочитаемые данные о производительности дисковой системы. И сравнить эти данные с парой других массивов. Ну здравствуй, еще один "одминестратор". Может быть ты нам расскажешь, каким это образом с помощью утилит тестирования синтетической пропускной способности ты диагностируешь причину, почему это две одинаковые (подобные?) железки дают разные такие себе результаты? Еще раз, для тех, кому с первого раза туго доходит - факт проблемы уже якобы установлен, вопрос - в чем причина? Еще раз. Третий. В чем ПРИЧИНА низкой производительности? ... |
| 28.11.2009, 12:11:22 |
Взгляд со стороны, > Еще раз. Третий. В чем ПРИЧИНА низкой производительности? В чем? ПРИЧИНА. ... Нащальника:) ... |
| 28.11.2009, 14:20:29 |
Нашел топик, один к одному с нашими проблемами. Говорят, проблема была в отключеном кэше на стойке. Еще раз задал вопрос нашим заказчикам, включен ли кэш у них. Жду ответа. ... |
| 30.11.2009, 12:23:11 |
Ответили, "Write-back cash на сторидже включен." Кто подскажет, это все, чем можно управлять кэшем, или еще что-то может быть выключено? ... |
| 30.11.2009, 12:43:02 |
expimpОтветили, "Write-back cash на сторидже включен." Кто подскажет, это все, чем можно управлять кэшем, или еще что-то может быть выключено ? IMHO глобально выключено кеширование на чтении RTFM ... |
| 30.11.2009, 13:28:01 |
Покажите нам вывод команды egrep -v '^(\*|$)' /etc/system с сервера. directio там включён. В соседнем топике был показан statspack, там в pfile было видно что filesystemio_options был выставлен как надо: в setall. ... |
| 30.11.2009, 14:47:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485282]: |
51ms |
86ms |
| others: | 335ms |
| total: | 524ms |
