VPN internal IP
Как вытащить внутренний адрес пользовательского компьютера если известен внешний? Предполагается, что полный доступ к локальной сети есть, доступ к любым логфайлам тоже есть. Juniper VPN если это имеет значение. Linux. ... |
| 23.12.2009, 20:19:12 |
VPN internal IP
when_othersКак вытащить внутренний адрес пользовательского компьютера если известен внешний? Предполагается, что полный доступ к локальной сети есть, доступ к любым логфайлам тоже есть. Juniper VPN если это имеет значение. Linux. или посоветуйте хороший тематический форум, где спросить ... |
| 23.12.2009, 20:19:56 |
VPN internal IP
when_others wrote: > Как вытащить внутренний адрес пользовательского компьютера если известен > внешний? Предполагается, что полный доступ к локальной сети есть, доступ > к любым логфайлам тоже есть. Я не могу сказать, что это вообще невозможно, но вполне вероятно, что это так. Вообще, занятие типа соотнести один IP адрес с другим -- штука неблагодарная. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.12.2009, 22:28:20 |
VPN internal IP
MasterZivВообще, занятие типа соотнести один IP адрес с другим -- штука неблагодарная. RIP в помощь, если он вообще включен есть на системе-клиенте VPN. Однако тут есть два аспекта: 1) Я точно знаю "внутренний" адрес машины-клиента: 127.0.0.1 :) Но сетевых интерфейсов может быть сильно больше одного и какой из них считать "внутренним IP" - совершенно непонятно. 2) Если топикстартер надеется таким образом различать VPN-клиентов, то надежды эти напрасны, поскольку абсолютное большинство десктопов сидят в intranet-сетях, т.е. количество одновременно подключенных машин с "внутренним адресом" типа 192.168.1.2 вообще говоря ограничено только возможностями VPN-сервера по поддержке одновременных подключений :) ... |
| 23.12.2009, 22:39:10 |
VPN internal IP
andrey_anonymous1) Я точно знаю "внутренний" адрес машины-клиента: 127.0.0.1 :) не надо пытаться меня застебать. видно же и так, что тс не копенгаген в теме. andrey_anonymousНо сетевых интерфейсов может быть сильно больше одного и какой из них считать "внутренним IP" - совершенно непонятно. я загрузил виндоус, мне DHCP выделил один адрес, после этого я залогинился в VPN, у меня появился второй адрес. ipconfig их и возвращает в частности. мне в итоге нужно имя компьютера, "внутренний" айпишник через nslookup выдает то, что нужно. andrey_anonymous 2) Если топикстартер надеется таким образом различать VPN-клиентов, то надежды эти напрасны, поскольку абсолютное большинство десктопов сидят в intranet-сетях, т.е. количество одновременно подключенных машин с "внутренним адресом" типа 192.168.1.2 вообще говоря ограничено только возможностями VPN-сервера по поддержке одновременных подключений :) "внутренний" адрес не 192, а нормальный айпишник 229 что-ли, сейчас не в офисе, не могу точно сказать. ... |
| 24.12.2009, 04:19:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485250]: |
27ms |
67ms |
79ms |
| others: | 303ms |
| total: | 530ms |
