HP-Unix: ошибка при архивировании на сетевой каталог
Добрый день, уважаемые специалисты HP-Unix! Возникла проблема. При архивировании файла с использованием gzip возникает ошибка Код: plaintext 1. 2. каталог смонтирован по CIFS протоколу. Если архивировать на локальном диске то - никаких проблем. Кто может дать советы по ситуации. Пробовали по root и под пользователем - ошибки не устраняются. ... |
| 10.12.2009, 17:20:49 |
а если имя файла без скобок? а если cat file|gzip -c > file.gz ? ... |
| 10.12.2009, 17:48:55 |
Только что попробовали. Не прокатило. Код: plaintext 1. ... |
| 29.12.2009, 14:32:47 |
mayton, а если cat file|gzip -c > file.gz ? ... |
| 29.12.2009, 15:29:16 |
а может там ограничение на длину имени файла? ... |
| 29.12.2009, 16:46:50 |
Нет. Не в том дело. На локальном диске всё работает на ура. Вобщем-то workaround мы уже нашли. Следующий вариант успешно работает на локальных и сетевых ФС. Код: plaintext Жаль что gzip * не работает. Ну да ладно. Всё равно нам надо sh-скрипт писать. Архивирование должно быть по графику. Всем спасибо. ... |
| 29.12.2009, 18:10:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485236]: |
27ms |
95ms |
73ms |
| others: | 320ms |
| total: | 581ms |
