как победить segmentation fault при вызове ibase_connect
Стоит FreeBsd 7.2, используется apache-2.2.13 + php-5.2.11 + mysql-server-5.1.39 + php-extensions в числе которых есть php-interbase-5.2.11, последний в свою очередь ставит firebird-client-2.0.3_2, так вот вопрос в том что клиент файерберда сам по себе отлично работает, еслю юзать тот же isql то все коннектится и фетчится )), а вот из под пхп при вызове ibase_connect вылетает ошибка segmentation fault которая убивает процесс пхп и рабочий тред апача... как победить эту ошибку, в инете нашел только ссылку на известный баг и все ссылающееся на него, а вот решения не увидел... может кто сталкивался, помогите... ... |
| 28.12.2009, 15:45:13 |
как вариант остается только сделать portsnap и пересобрать нужные порты... хотя версия системы то вроде свежая, значит и портснап даст те же версии портов что в комплекте... ... |
| 28.12.2009, 16:28:00 |
А ты уверен, что вызываешь ibase_connect() с правильными параметрами? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.12.2009, 16:43:13 |
Dimitry Sibiryakov, да, вроде бы все верно - ibase_connect("ип_сервера:база","логин","пароль"); ... |
| 28.12.2009, 16:50:31 |
вот что-то похожее на правду в моей аналогичной теме ... |
| 28.12.2009, 16:55:16 |
пробовал без апача, набирал: php -r "ibase_connect('ip:alias','login','pwd');" и в ответ ошибка сегментации ... |
| 28.12.2009, 17:02:58 |
asu10в ответ ошибка сегментации gdb или другим отладчиком пользоваться умеешь? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.12.2009, 17:18:49 |
Dimitry Sibiryakov, так а потом то что, править исходники клиента? вот там то я точно наисправляю ))... кстати в версии системы опечатался, стоит не 7.2 это я с нее начинал эксперименты, а 8.0, свежая, значит и порты свежие, я надеюсь по крайней мере... завтра попробую обновить порты, если удачи не будет попробую наоборот более раннюю версию, собственно к freebsd не особо привязан, но почему то больше нравится чем та же ubuntu-server... просто была идея перенести работающий сегодня сервис из под виндового апача на *nix, а тут такая засада... ... |
| 28.12.2009, 17:28:18 |
asu10так а потом то что, править исходники клиента? Клиента - не надо (скорее всего - isql же работает). Гораздо вероятнее это вызов неинициализированной переменной (при динамической загрузке библиотеки) или передача неправильных параметров. Хотя, возможно и symbol hell. Так что править придётся PHP драйвер. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.12.2009, 18:32:58 |
проблема решена откатываением версий софта в прошлое... поставил apache-1.3.41 + php-4.4.9 + php4-extensions... все работает. Понятно что это не решение, а способ избежать проблем... но пока вот так вот... ... |
| 03.01.2010, 06:42:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485230]: |
67ms |
62ms |
| others: | 330ms |
| total: | 530ms |
