Сore dump
В скрипте есть код переносящий все данные из одного файла ($tempfile1) в определённое место (${templ}) другого файла ($tempfile2) while read ins do cat $PTHTM |sed "s|${templ}|${ins}|" > $tempfile2 cat $tempfile2 >$PTHTM done <$tempfile1 И если файл $tempfile1 маленький , т.е. или мало строк или строки короткие то всё OK иначе Сore dump вылазит по памяти Что бы это значило? Help me please ... |
| 14.01.2010, 01:16:28 |
Сore dump
Скорее всего, проблема именно когда строки слишком длинные (а сколько? и какой размер файла?) и валится в корку sed, ибо больше вроде нечему. ... |
| 14.01.2010, 09:42:13 |
Сore dump
Я тоже думал , что из за длинны строк но окзалось что и когда много строк то тоже самое. Может как то по другому можно втавить один файл в другой? А так тоже вываливалось но чаще: :) insrez=`sed 's|$|<br>|' $tempfile1` cat $PTHTM |sed "s|${templ}|`echo ${insrez}`|" > $tempfile2 cat $tempfile2 >$PTHTM ... |
| 14.01.2010, 12:30:15 |
Сore dump
получается что shell валится при переборе большого файла. Странно. Тогда наверное придётся тупо катить если просто вместо одной строки - то так { cat $tempfile2 | sed -ne "1,/$templ/p" | grep -v $templ cat $tempfile1 cat $tempfile2 | sed -ne "/$templ/,\$p" | grep -v $templ } > final.txt ... |
| 15.01.2010, 12:25:23 |
Сore dump
заменить это Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 15.01.2010, 13:22:26 |
Сore dump
Спасибо всем откликнувшимся- но для меня пока не просто понять все єти варианты. Сейчас почти уверен что проблема в том что после n-й вставки результирующая строка слишком длинная. В CentOS-5.1 если вставляю перед sed выражение добавляющее перевод строки ins="\n${ins}" то строка переводится перед вставкой в нужное место ${ins}" но на HP-UX (другая машина и другая версия ЧЕГО ТО ????- сорри за безграмотность) это не работает - просто добавляется 'n' к строке и НЕ валится в core но и всё не выводит- только часть( не считал сколько символов). T.е. \n что то ради меня делает. :) Каким то ещё способом(более надёжным) перевести строку можно? Спасибо заранее. ... |
| 15.01.2010, 23:15:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485206]: |
26ms |
59ms |
59ms |
| others: | 286ms |
| total: | 478ms |
