RedHat Медленная скорость чтения с винта.
Установлена система RHEL4. Последний год ничего не обновляли, ничего не ставили. На машину ежедневно по nfs заливаются логи, которые потом записываются на стриммер. 2 винта WD10EADS-00M2B0 объединены в софтовый RAID1. С ноября система начала капризничать - скорость чтения/записи начала падать. В логах видно, что отпадают винты, а потом снова подключаются: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Блок питания ставил другой - результата нет. Шлейфы менял - результата нет Память ОЗУ менял - результата нет Материнку сдавал на диагностику - сказали, что она рабочая. Вставлял другой винт в этот сервер - другой винт с этим же оборудованием работает исправно (тестировал в течение 3-х дней) Проверял эти винты на другом сервере - на другом сервере тот же RedHat работает нормально, скорость чтения с этих винтов - 50Мб/c/ И последнее, что делал (что привело меня в полное замешательство): вернул всё как было (тобишь как раньше работало) но загрузился с LiveCD (Ubuntu). hdparm показывает скорость чтения с винта - около 50мб/с. Тут же загружаюсь в RedHat - опять тормоза и мои 1.5Мб/с. Посоветуйте, что еще может быть? ... |
| 20.01.2010, 08:35:52 |
Скрябин Дмитрий, заменить диски слабо? ) ... |
| 20.01.2010, 09:24:51 |
Ну раз RAID софтовый, значит рейдится он процессором. М.б. стоит посмотреть загрузку процессора? ... |
| 20.01.2010, 10:05:09 |
klepaНу раз RAID софтовый, значит рейдится он процессором. М.б. стоит посмотреть загрузку процессора? Может зеркало переинициализировать.... ... |
| 20.01.2010, 10:19:48 |
skelet заменить диски слабо? ) Заменить-то не слабо, только вот нет повода их менять. я поставил их на другой сервер, там они великолепно работают (с этим же RedHat-ом). Кроме того, тестировал их утилитой от WD (подключал к рабочему компу) - скорость в норме, бэдов нет. klepaНу раз RAID софтовый, значит рейдится он процессором. М.б. стоит посмотреть загрузку процессора? Sergey OrlovМожет зеркало переинициализировать... Тоже думал про это. но процессы md не в топе, т.е. не грузят проц. пробовал с одним винтом (второй удалял из массива) - такая же фигня. Скорость чтения я проверяю не у md, а напрямую диска (hdparm -t /dev/sda), так что по идее рэйд тут не причем вроде. Или не так? Что можно в md проверить? ПЕреинициализировать - в смысле assemble сделать? ... |
| 20.01.2010, 10:49:17 |
http://www.mail-archive.com/linux-ide@vger.kernel.org/msg11570.html]Вот тут по аналогичному поводу ругают smartd. В RHEL4 он вроде как был и даже включался. Если его вырубить - может оно само починится? ... |
| 20.01.2010, 13:40:32 |
Подумалось..., Да, проблема похожая. только мне не помогло :( Сделал следующее: * Отключил в биосе smart * загрузился с single mode - в этом режиме smartd не стартует. Всё без изменений. Тормозить начинает уже при загрузке системы, на этапе "mouting root file system", когда smartd вроде еще не запустился. ... |
| 21.01.2010, 07:04:44 |
Похожая проблема есть в багтрекинге на http://bugzilla.kernel.org/ , у всех в разных ситуациях и с разным железом. С переодическими комментариями "Попробовали, не помогло. На машине линуса тоже воспроизводится". Но на ext3/4 журналы грешат, то на драйвера ide, неделю назад смотрел - в текущем ядре не пофиксено. Интересовался, поскольку у самого похожая беда без всякого рейда ( правда в логах о проблемах с каналом не пишет ). ... |
| 21.01.2010, 10:13:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485192]: |
71ms |
76ms |
| others: | 308ms |
| total: | 527ms |
