(Linux FC6, Squid), пробросить порт 208 через прокси
здрасте! есть программа Quik, в ней настроил соединение через прокси, всё прописал верно, метод CONNECT в squid.conf прописал 208 порт, но при подключении выскакивает: Application Error: Error During Connection to Proxy. Proxy answer was HTTP1.0/403 Forbidden не пускает прокси короче... вот часть конфига squid-а: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. поскажите, что упустил... ... |
| 25.06.2009, 14:59:03 |
Следует обратить внимание на то, что порядок описания параметров http_access учитывается при рассмотрении правил, то есть, если правило срабатывает, следующие в списке правила не рассматриваются. У вас: http_access deny !Safe_ports http_access deny CONNECT !SSL_ports http_access allow CONNECT quik_ports То есть, запретить всё, кроме Safe_port. Это правило срабатывает, а правило "http_access allow CONNECT quik_ports" не обрабатывается. ... |
| 25.06.2009, 15:14:48 |
То есть, разрешающее правило для quick_ports нужно ставить в начале, а потом запрещать. ... |
| 25.06.2009, 15:16:27 |
я прописал выше: http_access allow CONNECT quik_ports вроде всё нормально стало, спасибо... ... |
| 26.06.2009, 09:47:23 |
народ, объясните пожалуйста это правило: acl quik_ports port 208 210 15100 208-й порт пробрасывается на 210-й, а 15100 это что? ... |
| 27.01.2010, 11:26:04 |
lcnetнарод, объясните пожалуйста это правило: acl quik_ports port 208 210 15100 208-й порт пробрасывается на 210-й, а 15100 это что?Это просто именованный список из трех номеров портов. Из него никак не следует, что именно происходит с этими портами ... |
| 27.01.2010, 13:41:25 |
а как тогда перенапрвить порт? такое через сквид вообще возможно? ... |
| 27.01.2010, 13:51:56 |
lcnetа как тогда перенапрвить порт? такое через сквид вообще возможно?Для какого протокола? И что именно вы подразумеваете под словом "перенаправить"? Если DNAT , то нет. ... |
| 27.01.2010, 13:56:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485180]: |
30ms |
67ms |
67ms |
| others: | 307ms |
| total: | 529ms |
