SunOS 5.10: файл удаляется, не очищается место
Каталог /odb/sys забит на 100%. Удаляю из него большой 25Гб файл. Файл удалился. Каталог /odb/sys все равно забит на 100%. Удаленный файл нигде не нашел. После init 6 Каталог /odb/sys забит на 20%. Это что какой-то баг в ОС? ... |
| 25.01.2010, 12:04:11 |
sacicКаталог /odb/sys забит на 100%. Удаляю из него большой 25Гб файл. Файл удалился. Каталог /odb/sys все равно забит на 100%. Удаленный файл нигде не нашел. После init 6 Каталог /odb/sys забит на 20%. Это что какой-то баг в ОС? А может файл был открыт каким то процесом ? :-) Если установлен lsof lsof +L 1 ... |
| 25.01.2010, 14:01:45 |
Этот файл оракловый temp, причем он предварительно отключен в оракле коммандой: drop tablespace temp Еще надо добавить, что каталог /odb/sys - это примаунченный с NetAppа каталог, но на самом NetAppе ничего не делал. Так что lsof запускать сейчас уже поздно, но за подсказку спасибо. ... |
| 25.01.2010, 14:16:42 |
sacicЭтот файл оракловый temp, причем он предварительно отключен в оракле коммандой: drop tablespace temp Код: plaintext ... |
| 25.01.2010, 14:32:16 |
Ну так запустил drop без including contents and datafiles, а потом решил удалить файл. Всегда так делал и всегда нормально все было. И тут удалился, вот только место не освободилось. :( ... |
| 25.01.2010, 14:38:41 |
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=435482 это нормальная ситуация, оракл кеширует хендлы файлов, в сессиях, со временем (при смерти сессий), место освобождается. Перед удалением просто обнуляйте файл. >filename rm filename ... |
| 25.01.2010, 14:48:17 |
все понятно, спасибо. :) ... |
| 25.01.2010, 14:57:43 |
sacicКаталог /odb/sys забит на 100%. Удаляю из него большой 25Гб файл. Файл удалился. Каталог /odb/sys все равно забит на 100%. Удаленный файл нигде не нашел. $ sync [не уверен по поводу соляры] ... |
| 04.02.2010, 20:07:45 |
ineedyou $ sync [не уверен по поводу соляры] В этой ситуации - бесполезно. На любом юниксе. ... |
| 04.02.2010, 21:39:30 |
Мутагенineedyou $ sync [не уверен по поводу соляры] В этой ситуации - бесполезно. На любом юниксе. поясните пожалуйста ... |
| 05.02.2010, 00:30:16 |
ineedyouМутагенineedyou $ sync [не уверен по поводу соляры] В этой ситуации - бесполезно. На любом юниксе. поясните пожалуйста Пока все приложения не закроют открытые файлы, которые потом были удалены, место не освободится. Более того, файл все еще доступен по иноду, его даже скопировать можно. И это на любой файловой системе в Unix (ну по крайней мере на тех, с которыми приходилось сталкиваться). ... |
| 05.02.2010, 06:46:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485156]: |
25ms |
74ms |
100ms |
| others: | 320ms |
| total: | 583ms |
