Сделать приложение командой bash
Возможно, тема сформулирована неепонятно, но я просто не знаю, как это правильно написать :) Ситуация такая: осваиваю линукс (Centos 5.4), поскольку свежей версии php в репозиториях не нашел, поставил из исходников (а старую снес, через yum ). Если раньше php в консоли вызывался просто $ php , то теперь надо прописывать полный путь $ /usr/local/php/bin/php Вот и вопрос: можно ли в моем случае снова сделать так, чтобы php в консоли вызывался короткой командой, и если да - то как. И вообще - как это правильно называется (т.е. насколько корректно я назвал тему) ... |
| 10.02.2010, 20:10:00 |
1. в /etc/profile в переменную PATH 2. ln -s в /usr/bin ... |
| 10.02.2010, 21:03:56 |
Раз осваиваете центос, попробуйте собрать последнюю версию php из src.rpm. Ключевое слово: rpmbuild ... |
| 11.02.2010, 12:28:46 |
Ося1. в /etc/profile в переменную PATH 2. ln -s в /usr/bin п.2 помог, спасибо. Насчет п.1 по правде говоря не понял. Вообще п.1 - это альтернатива п.2 или его также необходимо выполнить для чего-то? ineedyouРаз осваиваете центос, попробуйте собрать последнюю версию php из src.rpm. Ключевое слово: rpmbuild спасибо, поищу, возможно, воспользуюсь советом ... |
| 11.02.2010, 15:08:26 |
авторосваиваю линукс... Вообще п.1 - это альтернатива п.2 или его также необходимо выполнить для чего-то? Начните изучать матчасть. Подраздел "переменные окружения" раздела "работа с коммандным интерпритатором". Переменная PATH задаёт пути поиска выполняемых файлов. То есть выполняя в коммандной строке любую комманду (за исключением комманд интерпритатора) вы по сути запускаете некий файл (как .exe/.com/.bat в венде). Пути, где будет искать этот бинарь интерпритатор - задаются в этой переменной окружения PATH. Файл /etc/profile определяет сценарий интерактивного входа в систему. Возможно это неважное место с точки зрения секьюрити чтобы переопределять переменные типа PATH, но для вас - прокатит. ... |
| 11.02.2010, 18:44:59 |
ineedyou, подскажите плз, поступил так же как и посоветовали коллеге: закинул файл myfile.sh в папку /usr/local/bin эта папка есть в переменной $PATH (вижу по echo $PATH). Но файл из любого места системы почему-то не запускается. На нем есть права на исполнение (x). Сделал к нему символьную ссылку (ln -s /usr/local/bin/myfile.sh myfile) (находился в той же директории поэтому ярлык там и образовался) но и по myfile тоже не могу запустить файл. Проканал лишь след.вариант: создал файл myfile в папке /bin вида: Код: plaintext 1. Как-то путанно объяснил, кажись. PS: ах да, забыл указать - linux-нуб 1-го уровня :) Так что не судите строго. ... |
| 12.02.2010, 08:21:44 |
авторподскажите плз, поступил так же как и посоветовали коллеге: закинул файл myfile.sh в папку /usr/local/bin эта папка есть в переменной $PATH (вижу по echo $PATH). Но файл из любого места системы почему-то не запускается. На нем есть права на исполнение (x). Подтвердите это логом ваших действий автор !#/bin/myfile /usr/local/bin/myfile.sh Директивой #! стоящей в начале исполняемого файла определяется коммандный интерпретатор, а вы что пытались сделать? Обший совет: если вам нужно запускать самосборный софт (/usr/local) - добавляйте соотв. пути в окружение СВОИХ пользователей (~/.bash_profile, ~/.bashrc), а не общесистемные. ... |
| 12.02.2010, 11:58:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485138]: |
318ms |
51ms |
| others: | 328ms |
| total: | 751ms |
