ftp пользователь не может изменить права к файлам(chroot)
система freebsd 7.2 Создал пользователя user вхожу на фтп на этой же машине (proftpd) под пользователем user в тотал коммандаре пытаюсь поменять права на файлы, пишет типо выполнить невозможно. подскажите как наделить права пользователя FTP что бы можно было через фтп менять права напапки и файлы. ... |
| 05.08.2009, 15:20:41 |
gulyaev.sсистема freebsd 7.2 Создал пользователя user вхожу на фтп на этой же машине (proftpd) под пользователем user в тотал коммандаре пытаюсь поменять права на файлы, пишет типо выполнить невозможно. подскажите как наделить права пользователя FTP что бы можно было через фтп менять права напапки и файлы. на каждый файл есть права у автора у группы автора и для остальных... ... |
| 05.08.2009, 18:19:51 |
так же есть собственник файлов и директорий... посмотрите chmod chown и umask... команды ... |
| 05.08.2009, 18:21:59 |
возможно прийдется пользоваться командой su ... |
| 05.08.2009, 18:24:11 |
Learning_Oracle, su это через ssh, а мне нужно через ftp соединение изменять права на файл, легко и быстро хочу ... |
| 06.08.2009, 11:52:31 |
Гуру поправьте меня, но afaik FTP=="File Transfer Protocol", о каких вообще изменениях прав через ftp идёт речь? ... |
| 06.08.2009, 17:31:02 |
tanglir, в тотал камандаре есть функция изменить атребуты по фтп подключаемся к серверу proftpd кликаем files-change atributes и меняем группово и как хотим. чтение запись запуск и т д... вот что я и хочу, точнее требуют. ... |
| 10.08.2009, 10:34:43 |
gulyaev.stanglir, в тотал камандаре есть функция изменить атребуты Видимо эта функция предусмотренна для изменения на локальном компьютере, с чего вы взяли что она вам позволит менять что-то в сети? ... |
| 10.08.2009, 13:25:15 |
gulyaev.sв тотал камандаре есть функция изменить атребуты И она работает??? ... |
| 10.08.2009, 16:31:48 |
gulyaev.s, Протокол ftp не позволяет изменять атрибуты файлов. ... |
| 10.08.2009, 21:37:09 |
Leonid Belovgulyaev.s, Протокол ftp не позволяет изменять атрибуты файлов. Не соглашусь. http://ru.wikipedia.org/wiki/Ftp Протокол FTP относится к протоколам прикладного уровня и для передачи данных использует транспортный протокол TCP. Команды и данные, в отличие от большинства других протоколов передаются по разным портам. Порт 20 используется для передачи данных, порт 21 для передачи команд. 2gulyaev.s, фтп работает в пассивном или в активном режиме? ... |
| 11.08.2009, 08:55:23 |
gR4mmLeonid Belovgulyaev.s, Протокол ftp не позволяет изменять атрибуты файлов. Не соглашусь. Во всяком случае, в RFC 959 на эту тему ничего не написано. Какие-то реализации ftp-сервера могут позволять делать подобные вещи, но в общем случае результат не гарантирован. ... |
| 11.08.2009, 23:42:52 |
gulyaev.sсистема freebsd 7.2 Создал пользователя user вхожу на фтп на этой же машине (proftpd) под пользователем user в тотал коммандаре пытаюсь поменять права на файлы, пишет типо выполнить невозможно. подскажите как наделить права пользователя FTP что бы можно было через фтп менять права напапки и файлы. Если proftpd - посмотрите http://www.openwiki.ru/wiki/ProFTPd. Там есть примеры. ... |
| 12.08.2009, 00:05:08 |
Leonid Belovgulyaev.sсистема freebsd 7.2 Создал пользователя user вхожу на фтп на этой же машине (proftpd) под пользователем user в тотал коммандаре пытаюсь поменять права на файлы, пишет типо выполнить невозможно. подскажите как наделить права пользователя FTP что бы можно было через фтп менять права напапки и файлы. Если proftpd - посмотрите http://www.openwiki.ru/wiki/ProFTPd. Там есть примеры. судя по конфигам Proftp позволяет это делать... интересно, получилось ли это у автора? ... |
| 12.08.2009, 12:07:04 |
Learning_OracleLeonid Belovgulyaev.sсистема freebsd 7.2 Создал пользователя user вхожу на фтп на этой же машине (proftpd) под пользователем user в тотал коммандаре пытаюсь поменять права на файлы, пишет типо выполнить невозможно. подскажите как наделить права пользователя FTP что бы можно было через фтп менять права напапки и файлы. Если proftpd - посмотрите http://www.openwiki.ru/wiki/ProFTPd. Там есть примеры. судя по конфигам Proftp позволяет это делать... интересно, получилось ли это у автора? Интересно, получилось ли это у создателей? ----- Связаться со мной можно тут - www.chtpz-kts.ru ... |
| 16.08.2009, 19:40:10 |
Конечно можно поменять права через ftp посредством Total Comander-a. Я так их и устанавливала. ... |
| 25.02.2010, 14:15:45 |
Код: plaintext 1. у пользователя не хватает прав выполнить эту команду, заходите по фтп рутом, и выполняйте. ... |
| 25.02.2010, 16:39:36 |
по ftp рутом - это... кхм... ... |
| 26.02.2010, 11:15:58 |
--null--по ftp рутом - это... кхм... +1024 вперед в светлый мир виндовс... ... |
| 26.02.2010, 12:15:17 |
--null--, тогда уж, вообще весь фтп надо выкинуть. ... |
| 26.02.2010, 13:54:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485099]: |
57ms |
81ms |
| others: | 284ms |
| total: | 491ms |
