Удаленный рабочий стол
Доброго времени суток. Недавно решили перейти с windows на ubuntu 9.1 На одной машине поставили сервер, остальные десктоп. Возник вопрос по удаленному подключению. не могу подключиться у серверу. Перечитал кучу информации в инете. Через "Просмотр удаленных рабочих столов": - при выборе SSH можно подключиться к определенному пользователю в консоли. (не подходит) - при выборе VNC можно подключиться только к рабочему столу, вход на который выполнен; к остальным нельзя. пишет "Соединение с узлом andrey@192.168.0.2 было прервано". Через TSclient подключиться не получается, пишет - "Произошла ошибка, autoselected keyboard map ru,error unable to connect. Насколько я понял - он для подключения к машинам, на которых установлен windows. как по другому подключиться - не знаю. В связи с дефицитом времени (простаивает работа), обращаюсь за помощью. ... |
| 01.03.2010, 02:46:20 |
odyns, Чего хочешь получить в результате-то? Напиши толком. *nix не винда, там необходимости сидеть в графике не сервере практически не возникает. Отдельные графические программки быстрее и удобнее запускать, чем весь рабочий стол. Организовать свою сессию на сервере, в том числе и с графикой: ssh -Y user@server получишь командную строку, откуда можно запускать любые команды, даже с графикой. На сервере должен быть установлен запущен sshd. В iptables (если запущена фильтрация) должен быть открыт 22 порт на входящие. Если нужен полноценный рабочий стол сервера (нафига? у тебя свой есть) - запускаешь в этом сеансе ssh vncserver или vnc4server, а со своей тачки - vncviewer или морды к нему. ... |
| 01.03.2010, 07:50:46 |
andrey@andrey:~$ ssh -Y ser@192.168.02 ssh: connect to host 192.168.02 port 22: No route to host andrey@andrey:~$ На сервере установлен wine и 1С. Хотелось бы заходить на него и запускать эти программы для работы. В iptables (если запущена фильтрация) должен быть открыт 22 порт на входящие. Не подскажите как это сделать ? ... |
| 01.03.2010, 11:46:52 |
odynsandrey@andrey:~$ ssh -Y ser@192.168.02 ssh: connect to host 192.168.02 port 22: No route to host andrey@andrey:~$ IP-адрес правильный? Пинг идет? Такое сообщение выдается, если невозможно найти хост (сервер т.е.). Если же хост доступен, но ssh не работает или закрыт порт, сообшение будет : ssh: connect to host 192.168.02 port 22: Connection refused на сервере должен быть запущен сервер SSH: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. У вас должно быть что-то похожее. odyns На сервере установлен wine и 1С. Хотелось бы заходить на него и запускать эти программы для работы. В iptables (если запущена фильтрация) должен быть открыт 22 порт на входящие. Не подскажите как это сделать ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 01.03.2010, 12:33:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485098]: |
313ms |
61ms |
| others: | 306ms |
| total: | 751ms |
