hda иди sda
Коллеги подскажите, почему иногда можно встретить /dev/hda1, /dev/hdb2 а иногда /dev/sda1, /dev/sda2 проблема, что в один мимент после установки online обновлений (openSuSe 11), у меня комп не загрузился останавливается на Код: plaintext 1. В интернетах нашёл, что надо поправить /etc/fstab и /boot/grub/menu.lst и заменить там id устройства на /dev/hdaX, /dev/hdbX, теперь при загрузке он выдает что-то типа device not found Код: plaintext 1. Подскажите с чего начать разбираться. ... |
| 03.03.2010, 11:58:11 |
hda иди sda
Ага, нашел Код: plaintext 1. 2. 3. У меня старый винт WD, IDE. Выходит у меня везде должно быть hdX ... |
| 03.03.2010, 12:24:21 |
hda иди sda
AlexGruАга, нашел Код: plaintext 1. 2. 3. У меня старый винт WD, IDE. Выходит у меня везде должно быть hdX Уже нет. Все диски именуются sdx ... |
| 03.03.2010, 12:48:05 |
hda иди sda
Sleeping DaemonУже нет. Все диски именуются sdx только месяц назад делал сервер - саташные диски - hd* ... |
| 03.03.2010, 14:59:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485090]: |
282ms |
50ms |
| others: | 288ms |
| total: | 675ms |
