KDE4, происходит какая-то ерунда
Здравствуйте, Господа. Ставлю Кубунту 9.10, после установки обновлений, русской локали и драйверов из диспетчера задач пропадают виджеты настройки сети, миксер, индикатор раскладки. Не могу догадаться, как вернуть их назад! ... |
| 04.03.2010, 12:36:40 |
Правой кнопкой мыши на панели или левой на значке в правом ее конце добавить нужные виджеты - панель задач, переключатель рабочих столов, часы и т.д. Миксер добавляется запуском программы KMix. ... |
| 04.03.2010, 15:42:56 |
То что вы пишете, это очевидно, но в предлагаемом списке виджетов нет Knework, Kmix, переключателя раскладки. Пакеты установлены, но из консоли тот же Kmix, например не запускается, ошибок не пишет. Подскажите, если знаете, как добавить виджет в менеджер задач правкой конфигов или как то иначе? ... |
| 04.03.2010, 17:04:35 |
Получилось разобраться самому, После чистой установки скопировал файлы ~.kde/share/config/plasmarc ~.kde/share/config/plasma-desktop-appletsrc ~.kde/share/config/plasma-desktoprc После установки обновлений вернул файлы на место, вроде все работает как надо. ... |
| 05.03.2010, 08:05:41 |
FishHook, Вообще то можно файлы конфигурации просто удалить. При запуске приложений они создаются с настройками по умолчанию. ... |
| 05.03.2010, 10:02:38 |
Я тоже так считал, но не создаются ... |
| 05.03.2010, 11:11:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485082]: |
25ms |
45ms |
| others: | 364ms |
| total: | 495ms |
