Восстановить права
Здравствуйте, хотелось бы узнать, существует ли какой - нибудь инструмент восстановления прав на корень "/" по умолчанию, так как по неосторожности админ поменял права на корень коммандой "chown -R user:user /", и теперь не удается проделать su - root, заранее спасибо! ... |
| 04.03.2010, 14:27:36 |
Восстановить права
BigSam, зайти под рутом явно, а не через ... |
| 04.03.2010, 14:30:20 |
Восстановить права
поправлюсь, после "chown -R user:user /", было сделано "chmod -R 775 /" ... |
| 04.03.2010, 14:30:47 |
Восстановить права
зайти под рутом явно, а не через su или попробовать сделать chown от имени юзера - владельца / ... |
| 04.03.2010, 14:31:22 |
Восстановить права
зайти - то захожу, но как бы восстановить все права? ... |
| 04.03.2010, 14:32:10 |
Восстановить права
BigSam, В зависимости от вашего дистрибутива это либо можно сделать либо нет. В общем случае нет ;-( Если в вашем дистрибутиве есть данные о том какие файлы входят в какие пакеты и с какими правами они были при исталляции то можно эти данные вытягивать из этой базы и выставлять. Большинство пакетных менеджеров это могут. Ну а дальше зависит от бардака на сервере. Если бардака нет, то потом chown'ите домашние папки пользователей обратно этим самым пользователям и радуетесь. Если бардак есть, то см общий случай ;) ... |
| 04.03.2010, 21:54:31 |
Восстановить права
Если есть аналогичная система рядом, то можно получить права с неё и восстановить на этой. После восстановления прав на системные файлы (/usr,/var,/etc) почти наверняка можно будет логиниться. Получить список прав можно утилитой getfacl, а восстановить - setfacl. Они обычно находяться в пакете для SysV ACL. ... |
| 04.03.2010, 23:48:36 |
Восстановить права
Мутаген, Спасибо !! ... |
| 05.03.2010, 08:57:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485074]: |
39ms |
73ms |
| others: | 307ms |
| total: | 485ms |
