Пытаюсь написать скрипт для VPN Корбины
В скриптах, которые выложены на сайте Корбины есть два способа: один руками а второй соответсвенно через скрипт. Если делать руками поднятие ВПН, то при его поднятии не используется DHCP, однако во всех скриптах активно применяется код для DHCP и его задействование соответственно при поднятие ВПН Зачем вообще использовать код для DHCP, если при поднятие ВПН руками всë работает и без DHCP? ... |
| 27.06.2009, 23:56:35 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. Если делать все руками то все эти файлы не трогаются вообще... ... |
| 27.06.2009, 23:59:51 |
КорбиновецЗачем вообще использовать код для DHCP, если при поднятие ВПН руками всë работает и без DHCP? Для того, чтобы внутренние ресурсы самой корбины были бы доступны на 100 мегабитах, а не на сколько там у вас в тарифном плане. Т.е. для того, чтобы доступ был к ним НЕ ЧЕРЕЗ впн. ... |
| 28.06.2009, 01:57:12 |
Корбиновец, секунду, а разве корбина не автоматически роуты внутренней сети с некоторого времени распространяет? К сожалению не могу сказать названия протокола, но у меня и ноут (когда подключаю напрямую) и роутер успешно это всё дело принимает. ... |
| 28.06.2009, 09:57:14 |
в файле route.msk прописываются все роуты внутренней сети: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. соответственно код как для для deb-ориентированных и Mandriva 2009 и ALT Linux 4.0 и выше одников: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.06.2009, 13:12:42 |
Корбиновецв файле route.msk прописываются Это полный идиотизм и за такое нужно бить по лицу. Какой-то идиот сочинил-же, блин, ка...шку. У них постоянно меняются эти наборы хостов и сетей, потому кури бамбук на DHCP хук, там просто все, как двери. ... |
| 28.06.2009, 13:37:29 |
Если у меня по умолчанию используется в системе NWAM, то получается мне не нужен ведь файл route.msk ? NWAM ведь сам DHCP настроит? Если в файл в скриптах с сайта Кобрины. файл dhclient.conf выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. a файл rfc3442-classless-static-routes так, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 30.06.2009, 13:41:40 |
Если Корбина поменяет маршруты. то NWAM сам настроит DHCP или нет? ... |
| 30.06.2009, 15:19:48 |
как все же настроить получение маршрутов через dhcp? ничего не понятно. ... |
| 08.03.2010, 09:13:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485073]: |
37ms |
57ms |
| others: | 327ms |
| total: | 487ms |
