apachelamer
Пытаюсь сделать свою администрилку для Оракла на базе apache2+cgi. Веб морду сделал. Проблема в том, что скрипты нужно пускать от пользователя "oracle". Сейчас они запускаются от "webservd', под которым стартует апач. Чтота не пойму как это сделать. Премного благодарен PS Solaris 10 ... |
| 05.03.2010, 00:53:39 |
apachelamer
apachlamer22222... Проблема в том, что скрипты нужно пускать от пользователя "oracle". Сейчас они запускаются от "webservd', под которым стартует апач. Чтота не пойму как это сделать. ...Чисто теоретически, одно из двух: или сделать скрипты suid-ными, либо запускать апач от "oracle". ... |
| 05.03.2010, 02:17:10 |
apachelamer
avb1003, Пытался запускать апач от Оракла - не получается. В солярисе с его сервисами зам чорт ногу сломит как это сделать. Подскажете как? Как сделать скрипт суидным? Я забыл =)) ... |
| 05.03.2010, 02:32:31 |
apachelamer
apachlamer22222, apachlamer22222...В солярисе с его сервисами зам чорт ногу сломит как это сделать. Подскажете как?Нет у меня сейчас соляриса и давно уже не было, но не помню чтобы с ним были какие-то особенные проблемы.apachlamer22222Как сделать скрипт суидным? Я забыл =)).Как нибудь так: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 05.03.2010, 03:57:19 |
apachelamer
apachlamer22222Пытаюсь сделать свою администрилку для Оракла на базе apache2+cgi. Веб морду сделал. Проблема в том, что скрипты нужно пускать от пользователя "oracle". Сейчас они запускаются от "webservd', под которым стартует апач. Чтота не пойму как это сделать. Премного благодарен PS Solaris 10 sudo в солярке нет? ... |
| 05.03.2010, 07:35:22 |
apachelamer
avb1003Как нибудь так: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 06.03.2010, 20:58:50 |
apachelamer
Андрей Панфилов... Вы сами хоть раз пробовали сделать suidный скрипт?Нет. Не было необходимости. Но я часто читал, что "The use of setuid shell scripts is discouraged". Более того, иногда в сети попадались материалы типа: The Whole Story on #! /usr/bin/ksh , в которых писалось, что "Solaris now supports suid shell scripts". В общем, где-то: "за что купил - за то и продал". Потом, мой совет, возможно и бесполезный, не мог принести заметного ущерба и отнять слишком много времени для проверки. К тому же топикстартер молчит - может быть у него получилось? ... |
| 07.03.2010, 02:28:27 |
apachelamer
В конфиге апача есть две лаконичные директивы - User и Group - именно их нужно поменять. ... |
| 07.03.2010, 12:13:11 |
apachelamer
Мутаген, Менял. Група меняется, а юзер - все тот же. Не занаю, как это объяснить. ... |
| 07.03.2010, 15:15:17 |
apachelamer
avb1003Андрей Панфилов... Вы сами хоть раз пробовали сделать suidный скрипт?Нет. Не было необходимости. Но я часто читал, что "The use of setuid shell scripts is discouraged". Более того, иногда в сети попадались материалы типа: The Whole Story on #! /usr/bin/ksh , в которых писалось, что "Solaris now supports suid shell scripts". В общем, где-то: "за что купил - за то и продал". Потом, мой совет, возможно и бесполезный, не мог принести заметного ущерба и отнять слишком много времени для проверки. К тому же топикстартер молчит - может быть у него получилось?Sudo на скрипты выставил. Не помогает. ... |
| 07.03.2010, 15:18:06 |
apachelamer
apachlamer22222... Sudo на скрипты выставил. Не помогает.Не очень понял, что значит "выставить sudo на скрипты". В Linux(mandrake 9.0) suid-ный скрипт получился после команды: Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext ... |
| 07.03.2010, 17:45:10 |
apachelamer
Попробуйте apache2-suexec Из описания: Программа suexec для Apache Этот пакет добавляет к Apache suexec. Эта программа позволяет запускать CGI- и SSI-программы под идентификаторами пользователя, отличными от UID веб-сервера. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.03.2010, 17:50:54 |
apachelamer
Все так и вышло. Как оказалось директива "User" дважды встречается в конфиге - Я заменил только в одном месте. Удалось сапустить Апачи под ораклом. Всем вмешавшимся - спасибо! ПС Как это Я не доглядел конфиг? Не плодил-бы ненужные топики. ;))))))))))МутагенВ конфиге апача есть две лаконичные директивы - User и Group - именно их нужно поменять. ... |
| 09.03.2010, 20:16:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485066]: |
71ms |
23ms |
81ms |
| others: | 350ms |
| total: | 579ms |
