pure-ftpd проблема с авторизацией. 530 ошибка.
Доброе время суток. Установил pure-ftp все работало потом потребовалось перезагрузка серверу, после нее отказывается пускать. В чем проблема не могу понять... конфиг ftp сервера. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Mar 24 12:23:05 sqlive pure-ftpd: (?@213.132.95.228) [INFO] New connection from ip Mar 24 12:23:09 sqlive pure-ftpd: (?@213.132.95.228) [WARNING] Authentication failed for user [login] Mar 24 12:23:09 sqlive pure-ftpd: (?@213.132.95.228) [INFO] Logout. Подскажите где ошибка или куда копать? ... |
| 24.03.2010, 13:11:38 |
Что совсем нет идей? я уже и еще одного пользователя добавлял и что тока не делал. Вот что показывает клиент. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 24.03.2010, 15:15:42 |
проблему я нашел она была в Umask 113:012 сделал Umask 133:022 все заработало но почему то после перезагрузки не работает пока не килнешь процесс и ручками на выполнишь /usr/local/sbin/pure-config.pl /usr/local/etc/pure-ftpd.conf;/usr/local/sbin/pure-ftpd & После этого работает! хотя в ..rc.d/rc.local у меня есть строки /usr/local/sbin/pure-config.pl /usr/local/etc/pure-ftpd.conf /usr/local/sbin/pure-ftpd & Может кто знает в чем может быть причина? ... |
| 24.03.2010, 17:50:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485042]: |
29ms |
41ms |
52ms |
| others: | 337ms |
| total: | 501ms |
