Ubuntu server 9.10 и восстановление программного RAID 10 с boot
Есть машинка под управлением Ubuntu server 9.10 с программным RAID 10. После установки откидывал любой из винтов (а их 2) и система грузилась с деградировавшим RAID. Вылетел один из винтов, заменил восстановил RAID, пометку загрузочный на sdb1 (основной раздел) при разметке нового винта поставил. Но с нового винта (при откинутом старом) система не хочет грузится (operation system error). Как заставить его загружаться с нового винта с деградировавшим RAID? ... |
| 01.04.2010, 14:54:08 |
svgsЕсть машинка под управлением Ubuntu server 9.10 с программным RAID 10. После установки откидывал любой из винтов (а их 2) и система грузилась с деградировавшим RAID. Вылетел один из винтов, заменил восстановил RAID, пометку загрузочный на sdb1 (основной раздел) при разметке нового винта поставил. Но с нового винта (при откинутом старом) система не хочет грузится (operation system error). Как заставить его загружаться с нового винта с деградировавшим RAID?зеркалируются разделы, mbr нет. Загрузчиком у вас кто? http://knol.google.com/k/juniper-hacks/repair-mbr-using-grub-on-linux-software/1xqkuq3r2h459/8# ... |
| 01.04.2010, 15:08:19 |
С ubuntu работаю не долго. Журавлев Денис зеркалируются разделы, mbr нет. mbr - ??? md0 = sda1 - sdb2 -110 Gb sda2 - sdb2 - расширенный md1 = sda5 - sdb5 -10 Gb Журавлев Денис Загрузчиком у вас кто? http://knol.google.com/k/juniper-hacks/repair-mbr-using-grub-on-linux-software/1xqkuq3r2h459/8# Как узнать? ... |
| 01.04.2010, 15:32:19 |
авторЗагрузчиком у вас кто? grub2 ... |
| 01.04.2010, 17:56:19 |
svgsС ubuntu работаю не долго. Журавлев Денис зеркалируются разделы, mbr нет. mbr - ??? http://ru.wikipedia.org/wiki/MBR в начале диска лежит mbr, загрузчик + таблица разделов, а потом сами разделы. дак вот, зеркалируются сами разделы, а mbr нет, не том в смысле что у вас не зеркалируются, а вообще. Т.е. софтверные рейды зеркалируют на уровне разделов не дисков. Вам надо проинсталлировать загрузчик в mbr. Читайте что такое grub, разбирайтесь с его командой install. ... |
| 01.04.2010, 18:04:45 |
авторhttp://ru.wikipedia.org/wiki/MBR в начале диска лежит mbr, загрузчик + таблица разделов, а потом сами разделы. дак вот, зеркалируются сами разделы, а mbr нет, не том в смысле что у вас не зеркалируются, а вообще. Т.е. софтверные рейды зеркалируют на уровне разделов не дисков. Вам надо проинсталлировать загрузчик в mbr. Читайте что такое grub, разбирайтесь с его командой install. Спасибо за ответ!. Нашел что в коале загрузчиком является grub2 - что соответствует моей структуре файлов в boot. Пока копаю. ... |
| 01.04.2010, 18:28:13 |
Для тех кому интересно!!! В Ubunte 9.01 используется загрузчик grab2. При установке не создается отдельного boot раздела (mbr) После восстановления RAID 10 необходимо просто установить загрузчик повторно: grub-install /dev/sda - если дает ошибки, используйте grub-install --recheck /dev/sda. т.к. sda1 и sdb1 объединены в общий массив md0, то загрузчик устанавливается сразу на sda1 и sdb1. В конфигурационном файле grab2 (/boot/grub/grub.cfg), я подсмотрел что загрузка ведется с md0 (а не с sda1 или sdb2), по этому при выпадении одного из винтов, загрузка продолжается нормально и не надо править grub.cfg после установки (grub-install /dev/sda). ... |
| 01.04.2010, 19:29:00 |
svgsДля тех кому интересно!!! В Ubunte 9.01 используется загрузчик grab2. При установке не создается отдельного boot раздела (mbr) еще раз: mbr не в разделах, оно до, отношения в файловой системе /boot не имеет. В википедии всеж ясно написано про загрузку компьютера. Биос не умеет работать с файловыми системами он ничего не знает про ext4, ntfs и т.д. Биос тупо грузит в память программу которая лежит в начале диска, и запускает на исполнение. Эта программа или grub или lilo или ntldr. Она в свою очередь умеет в какой-то мере работать с ф.с. и грузит ядро. Записываются в mbr эти программы либо копированием dd, либо с помощью команд grub install. ... |
| 02.04.2010, 08:55:27 |
автореще раз: mbr не в разделах, оно до, отношения в файловой системе /boot не имеет. В википедии всеж ясно написано про загрузку компьютера. Биос не умеет работать с файловыми системами он ничего не знает про ext4, ntfs и т.д. Биос тупо грузит в память программу которая лежит в начале диска, и запускает на исполнение. Эта программа или grub или lilo или ntldr. Она в свою очередь умеет в какой-то мере работать с ф.с. и грузит ядро. Записываются в mbr эти программы либо копированием dd, либо с помощью команд grub install. Почитал, согласен написал фигню на счет mbr. ... |
| 02.04.2010, 13:48:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485018]: |
330ms |
59ms |
| others: | 302ms |
| total: | 754ms |
