Linux: snmp: cpuIdle
Доброго времени! Что необходимо сделать чтобы получить значение CpuIdle? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Спасибо. ... |
| 03.04.2010, 22:26:07 |
Попробовал все значения CPU со странички debianhelp. Не вышло. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.04.2010, 22:45:46 |
mayton, потому что snmpwalk ... |
| 03.04.2010, 22:49:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 03.04.2010, 23:05:34 |
maytonДоброго времени! Что необходимо сделать чтобы получить значение CpuIdle? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Спасибо. может неподгружен MIB из /usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt ? у меня все путем : [root@manage]# snmpget -m all -v 2c -c public myserver ssCpuIdle.0 UCD-SNMP-MIB::ssCpuIdle.0 = INTEGER: 70 ... |
| 04.04.2010, 12:48:01 |
PA3YM, стоп ... это демон на сервере что ли не заполняет данный OID ? ... |
| 04.04.2010, 12:52:15 |
В общем как вариант - снять все дерево snmpwalk -m all -c public -v 1 192.168.1.3 . и искать там нужные ветки ... |
| 04.04.2010, 13:22:37 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 04.04.2010, 15:08:23 |
mayton Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. настраивать snmpd.conf в линуксе на предмет видимости всего дерева, а не только ветки system? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.04.2010, 15:21:18 |
snmpwalk .1.3.6.1.4.1.2021.11.53.0 ... |
| 04.04.2010, 15:59:17 |
Подкорректировал /etc/snmp/snmpd.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. snmpwalk выдаёт тот-же набор OID-ов. ... |
| 04.04.2010, 16:00:59 |
fabler, Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.04.2010, 16:02:08 |
mayton, убери маску 80 === man snmpd.conf view VNAME TYPE OID [MASK] If not specified, this defaults to matching the OID exactly (all bits set), thus defining a simple OID subtree. === ... |
| 04.04.2010, 16:11:49 |
PA3YMmayton, убери маску 80 === man snmpd.conf view VNAME TYPE OID [MASK] If not specified, this defaults to matching the OID exactly (all bits set), thus defining a simple OID subtree. === Я у себя поставил 80 - получил твою ошибку ... |
| 04.04.2010, 16:18:46 |
mayton, соврал насчет маски - у меня snmpd около минуты поле рестарта тупит и выдает No Such Instance currently exists at this OID но потом расчехляется насчет ssCpuIdle.0 ... |
| 04.04.2010, 16:49:18 |
Не помогло. Та-же ошибка. Выше ты сказал может неподгружен MIB из /usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt ? Не подскажешь как его подгрузить? Или как проверить что он подхватывается? ... |
| 04.04.2010, 17:04:13 |
maytonНе помогло. Та-же ошибка. Выше ты сказал может неподгружен MIB из /usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt ? Не подскажешь как его подгрузить? Или как проверить что он подхватывается? да он додхватывается и без явного указания - иначе выстреливала бы ошибка Unknown Object Identifier такое впечатление, что у тебя view all полное дерево сервером не экспортируется, что идеологически правильно по соображениям безопасности, но мне лениво было перечислять персонально ветки interfaces.ifTable ssCpuRawIdle etc - и я раздал <b>все</b> дерево через Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.04.2010, 17:20:04 |
есть еще один вариант - создать собственный вью stats, включив в него system и только то, что понадобится: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.04.2010, 17:34:43 |
maytonНе помогло. Та-же ошибка. Выше ты сказал может неподгружен MIB из /usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt ? Не подскажешь как его подгрузить? Или как проверить что он подхватывается? кхм ... а сравни-ка мибы на клиенте и на сервере ... |
| 04.04.2010, 17:43:49 |
Я запускаю snmpwalk и snmpget находясь консолью на сервере. ... |
| 04.04.2010, 18:12:21 |
maytonЯ запускаю snmpwalk и snmpget находясь консолью на сервере. попробуй вариант с отдельной вьюшкой - у меня работает на SuSE 11.1 ... |
| 04.04.2010, 18:27:08 |
а вот UCD-SNMP-MIB.txt интересное замечание: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 04.04.2010, 18:38:35 |
PA3YMmaytonЯ запускаю snmpwalk и snmpget находясь консолью на сервере. попробуй вариант с отдельной вьюшкой - у меня работает на SuSE 11.1 Добавил view stats included system view stats included ssCpuIdle ... access MyROGroup "" any noauth prefix stats none none Всё равно таже ошибка. Кстати, как с минимальным простоем перегружать snmp? Я делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Этого достаточно для перегрузки mibs? ... |
| 04.04.2010, 18:53:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485014]: |
27ms |
315ms |
80ms |
| others: | 286ms |
| total: | 761ms |
