не запускается Manager ( Tomcat + RHEL3)
поставил томсат (Tomcat/5.5.17) на линух (RHEL3) ... прописал переменые католины , явы_хоме етс .. . вопще все ок ... ну при запуски manager ( http://192.168.0.27:8081/manager/html ) выходит след. ошибка ... HTTP Status 403 - Access to the requested resource has been denied type Status report message Access to the requested resource has been denied description Access to the specified resource (Access to the requested resource has been denied) has been forbidden. Apache Tomcat/5.5.17 тоже самое бывает при просмотре статуса ... ( http://192.168.0.27:8081/manager/status ) ну админ работает ( http://192.168.0.27:8081/admin/ ) все в админи работает ... даже ненаю где копать .... вот содержимое папок ... (могу и содержимое конф файлов показать ) ... [user@]$ ls /usr/share/tomcat5/server/webapps/ admin host-manager manager [user@]$ ls /usr/share/tomcat5/conf/Catalina/localhost/ admin.xml host-manager.xml manager.xml з.ы% попробовал сделать как в доки написано ... ( http://tomcat.apache.org/tomcat-5.5-doc/manager-howto.html ) There are two ways to configure the Manager web application Context: Install the manager.xml context configuration file in the $CATALINA_HOME/conf/[enginename]/[hostname] folder. Configure the Manager Context within the Host configuration in your Tomcat server.xml configuration. Here is an example: <Context path="/manager" debug="0" privileged="true" docBase="/usr/local/kinetic/tomcat5/server/webapps/manager"> </Context> не помогло ... ( перезагружал томсат после каждой измененой настройкой) ... ... |
| 24.07.2006, 16:28:54 |
Для начала посмотри чо в /usr/share/tomcat5/logs/catalina.out есть, если не поймешь - перегрузи кота опять и сей файло в студию. Он должен быть небольшим ... |
| 28.07.2006, 19:22:33 |
andrushok, NOTE: By default, no user is included in the "manager" role required to operate the "/manager" web application. If you wish to use this app, you must define such a user - the username and password are arbitrary. <user username="guest" password="guest" roles="manager" /> ... |
| 05.04.2010, 14:23:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485005]: |
289ms |
57ms |
| others: | 297ms |
| total: | 703ms |
