Добавление памяти - есть ли возможность?
На мандриве в 2007 году был поднят шлюз в инет (Squid+Postfix). Cо временем количество пользователей инета резко возросло и squid начал подтормаживать. Возможна ли замена памяти с 256мб на 512мб без изменения разделов на винте? Раздел swap - ~ 600мб используется ~ 300мб. ... |
| 31.03.2010, 14:42:08 |
EvgErmak, а каким образом ram может влиять на разметку установленной системы? можно конечно, в виндовсе-то никто разметку не меняет при добавлении. ... |
| 31.03.2010, 14:48:36 |
но лучше до 1024 добавить по возможности, чтоб кэш весь в раме сидел ... |
| 31.03.2010, 14:50:00 |
Karbafosно лучше до 1024 добавить по возможности, чтоб кэш весь в раме сиделИли, если это совсем невозможно, поджать настройки сквида, чтобы он в своп не вылезал. Имхо, на свопе теряется производительность намного сильнее, чем на нехватке кэша в ОЗУ. ... |
| 31.03.2010, 15:13:25 |
EvgErmakНа мандриве в 2007 году был поднят шлюз в инет (Squid+Postfix). Cо временем количество пользователей инета резко возросло и squid начал подтормаживать. Возможна ли замена памяти с 256мб на 512мб без изменения разделов на винте? Раздел swap - ~ 600мб используется ~ 300мб. 1. А почему нет? ) Конечно можно. 2. Если своп используется более, чем наполовину это уже далеко не очень хорошо. А чего такой слабенький сервер? памяти то в нынешние времена - как грязи и дешёвая она ) P.S. Моя сквидовая машинка. и Вам такой желаю )) ... |
| 12.04.2010, 15:35:12 |
AVKoudinov, А че аптайм такой дохлый? ;-) ... |
| 12.04.2010, 16:14:45 |
PA3YMAVKoudinov, А че аптайм такой дохлый? ;-)дык процы такие в продажу только-только поступили P.S. подозреваю, что там четыре шестиядерника AMD. ... |
| 12.04.2010, 16:18:49 |
PA3YMAVKoudinov, А че аптайм такой дохлый? ;-) Он только в эксплуатацию запущен )) Тестируется пока. Но ему вообще всё всё равно по загрузке ))) > подозреваю, что там четыре шестиядерника AMD. 4 6-ядерных ксеона. IBM X3850 M2 же ... |
| 12.04.2010, 16:23:18 |
miksoftPA3YMAVKoudinov, А че аптайм такой дохлый? ;-)дык процы такие в продажу только-только поступили P.S. подозреваю, что там четыре шестиядерника AMD. Ага ... бедный мой сквид на Cel 466 + 512 рамы ;-) ... |
| 12.04.2010, 16:23:26 |
PA3YMАга ... бедный мой сквид на Cel 466 + 512 рамы ;-)просто AVKoudinov не знает, что доступные tcp-порты заканчиваются раньше чем память и процессоры :) ... |
| 12.04.2010, 20:34:09 |
Андрей ПанфиловPA3YMАга ... бедный мой сквид на Cel 466 + 512 рамы ;-)просто AVKoudinov не знает, что доступные tcp-порты заканчиваются раньше чем память и процессоры :) Дык а при чём здесь tcp-порты? А кальмар память обожает просто. Почему бы не покормить то? Он наестся да радоваться будет, добенький такой, весёлый кальмарчик) P.S. Обожаю, когда железо адекватное. Как бальзам на сердце а то, понимаешь ли, любят экономить многие организации... ... |
| 12.04.2010, 20:51:17 |
AVKoudinovДык а при чём здесь tcp-порты?при том, что 65536 одновременных соединений вам на одной оси установить не получится - предел tcp, 24 процессора сквидом утилизировать можно разве что в нагрузку гоняя на нем icap ... |
| 12.04.2010, 21:02:45 |
Андрей ПанфиловAVKoudinovДык а при чём здесь tcp-порты?при том, что 65536 одновременных соединений вам на одной оси установить не получится - предел tcp, 24 процессора сквидом утилизировать можно разве что в нагрузку гоняя на нем icap Это да. Машина уровня решений для виртуализации. Но, сказали пусть будет сквид, значит будет сквид. Чего поделаешь то. P.S. Это что... буквально недавно запускал сервер для какого-то проекта под 1С. Машинка такая же, только памяти 256Gb. )) У меня хард меньше))) P.P.S Чую на горизонте почтовый сервер с 512 GB озу ))) ... |
| 12.04.2010, 21:12:20 |
tcp-порты заканчиваются на адрес. У всех современных ОС (даже на чпуксе) можно иметь несколько ip-адресов на сервер и сетевой интерфейс, так что эффективное ограничение гораздо больше чем 65 тыщ адресов на ящик. ... |
| 12.04.2010, 21:29:44 |
AVKoudinovАндрей ПанфиловPA3YMАга ... бедный мой сквид на Cel 466 + 512 рамы ;-)просто AVKoudinov не знает, что доступные tcp-порты заканчиваются раньше чем память и процессоры :) Дык а при чём здесь tcp-порты? А кальмар память обожает просто. Почему бы не покормить то? Он наестся да радоваться будет, добенький такой, весёлый кальмарчик) P.S. Обожаю, когда железо адекватное. Как бальзам на сердце а то, понимаешь ли, любят экономить многие организации... Налицо разбазаривание ресурсов ;-) Утяни 3/4 памяти домой ... |
| 12.04.2010, 21:58:15 |
AVKoudinovPA3YMAVKoudinov, А че аптайм такой дохлый? ;-) Он только в эксплуатацию запущен )) Тестируется пока. Но ему вообще всё всё равно по загрузке ))) > подозреваю, что там четыре шестиядерника AMD. 4 6-ядерных ксеона. IBM X3850 M2 же Ах под сквид еще и М2 ! Тогда памяти "малавата будет"(с) ;-) ... |
| 12.04.2010, 22:04:05 |
Мутагенtcp-порты заканчиваются на адрес. У всех современных ОС (даже на чпуксе) можно иметь несколько ip-адресов на сервер и сетевой интерфейс, так что эффективное ограничение гораздо больше чем 65 тыщ адресов на ящик. м.б. Вы другие какие-то соединения имеете ввиду? Я говорю об исходящих соединениях (те которые должен установить прокси-сервер со внешними ресурсами) - их количество ограничено сверху диапозоном net.ipv4.ip_local_port_range (больше 65535-1024 там не прыгнуть), причем этот диапазон распространяется на все адреса в ОС: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. по вашем раскладу эта машина в состоянии установить 2x(33500-32768+1)=1466 соединений, на практике же больше 733 сделать нельзя (на 172.17.12.23 запущен nc -n -l -v -k 8888): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. при ограничение срабатывает как и на bind, так и на connect: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 13.04.2010, 00:15:10 |
автор на практике же больше 733 1. сколько свободных на момент запуска? 2. не забывайте, что сессии имеют время жизни ... |
| 13.04.2010, 01:27:25 |
Ося1. сколько свободных на момент запуска? 2. не забывайте, что сессии имеют время жизнипопробуйте сами получить больше local_port_range ... |
| 13.04.2010, 01:37:21 |
мне почему то казалось, что количество открытых (listen) портов не может быть больше 65535 (понятно почему), но вот количество ассоциированных (т.е. уже соединенных) - сколько угодно... 4 8 15 16 23 42 ... |
| 13.04.2010, 12:54:58 |
Aklin, sysctl net.core.somaxconn ... |
| 13.04.2010, 13:13:11 |
PA3YMAklin, sysctl net.core.somaxconn это локальное ограничение же ... |
| 13.04.2010, 15:09:15 |
Андрей Панфилов, только не надо нездоровых сенсаций! sysctl -w net.ipv4.ip_local_port_range="32768 33500" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 13.04.2010, 15:51:32 |
AklinPA3YMAklin, sysctl net.core.somaxconn это локальное ограничение же Хм ... считал что это ограничит максимальное одновременное кол-во клиентов сквида ... или это макс. кол-во неотработанных SYN по порту? Пойду читать ... |
| 13.04.2010, 15:52:14 |
PA3YMAklinPA3YMAklin, sysctl net.core.somaxconn это локальное ограничение же Хм ... считал что это ограничит максимальное одновременное кол-во клиентов сквида ... или это макс. кол-во неотработанных SYN по порту? Пойду читать я к тому, что народ ставил это значение и в миллион, все равно же работает. ... |
| 13.04.2010, 15:56:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484989]: |
26ms |
59ms |
85ms |
| others: | 345ms |
| total: | 580ms |
