Настройка локального репозитария
Пытаюсь сделать, как здесь написано. http://www.lanbilling.ru/filedownload/common/documentation/1.8/lb_hotel_v1-1.pdf yum list - выдаёт список пакетов но вот Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 25.12.2007, 15:50:13 |
кароче, чего он ругаеца я не скажу, статью не читал, но локальный репозиторий настраивал :) для этого натравил на каталог /opt/distr с rpm файлами утилиту createrepo, после чего получил в /opt/distr каталог repodata, потом в /etc/yum.repos.d создал файл distr.repo в котором baseurl=file:///opt/distr и все ... |
| 27.12.2007, 12:00:31 |
Для RHEL4 попробывал сделать один в один как описано выше, и при вводе комманды "yum install пакет " - получаю ошибку [root@silver etc]# yum install mc Error: Bad repository file ///etc/yum.repos.d/distr.repo. Setting up Install Process Setting up repositories No Repositories Available to Set Up Reading repository metadata in from local files Parsing package install arguments No Match for argument: mc Nothing to do Помогите пожалуйста разобраться ... |
| 15.04.2010, 06:52:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484987]: |
343ms |
59ms |
| others: | 297ms |
| total: | 763ms |
