Postfix, умеет ли popa3d использовать аутентификацию saslauthd?
Итак имеем - с системными пользoвателями FreBSD вопросов нет, для них почта работает. Как быть с доменом виртуальных почтовых ящиков? Вообще-то для них тоже почти все работает, на ящик виртуального пользователя письма приходят. Но взять их с клиентской машины никак. иными словами аутентификация (пароль берется из saslpasswd2) не проходит Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. после всего этого в var/mail/virtual_mboxes имеем мылбокс с почтой для виртуального пользователя test, "аккаунт" для которого создан: # saslpasswd2 -c -u mydomain.net -a smtpauth justit пароль - 12345 файл /usr/local/lib/sasl2/smtpd.conf # # Postfix and SASL # pwcheck_method: auxprop mech_list: PLAIN LOGIN CDRAM-MD5 DIGEST-MD5 auxprop_plugin: sasldb # # Postfix and SASL END но с клиентской машины "увидеть" содержимое ящика justit не удается The Bat! bad pasword? Может ли быть такое, что popa3d не работает в паре с saslauthd? Спасибо за ответы! ... |
| 16.04.2010, 08:05:39 |
опечатка в предыдущем после правильно такЖ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.04.2010, 08:07:14 |
cyrus-sasl2 cyrus-sasl2-saslauthd postfix popa3d может кому-то пригодится.... закончил я эксперименты итак при конфигурации Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. # saslpasswd2 -c -u mydomain.net -a smtpauth admin # saslpasswd2 -c -u mydomain.net -a smtpauth test -> rambler 2 system user admin == (отправляем с Рамблера к себе) (я написал system user admin потому, что такой пользователь есть так же и в системе, но увы.. получилось - либо он системный, либо виртуальный я описываю опыт, в котором системные УЖЕ не участвуют ) Ошибка отправки письма по адресу admin@mydomain.net: mydomain.net[10.20.30.40], RCPT TO 550 5.1.1 <admin@mydomain.net>: Recipient address rejected: undeliverable address: unknown user: "admin@mydomain.net" добавим в virtual_mailbox_maps = hash:/usr/local/etc/postfix/vmboxes_recepients admin@mydomain.net admin -> rambler 2 system user admin == Письмо успешно отправлено по адресу admin@mydomain.net в virtual_mailbox_base = /var/mail/virtual_mboxes появился admin, в котором и есть искомая мессага но popa3d никак этот бокс не видит!!! добавим в virtual_mailbox_maps = hash:/usr/local/etc/postfix/vmboxes_recepients test@mydomain.net test (пароль для него 12345) -> rambler 2 virtual user test == Письмо успешно отправлено по адресу test@mydomain.net в virtual_mailbox_base = /var/mail/virtual_mboxes появился test, в котором и есть искомая мессага но popa3d никак этот бокс не видит!!! при попытке забрать их TheBAT-ои Код: plaintext так и в случае с USER=test то есть, я полагаю грешит именно popa3d коль почта приходит? вот и все Если найдете ошибки - буду рад выслушать :-) ... |
| 16.04.2010, 16:33:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484982]: |
28ms |
319ms |
46ms |
| others: | 307ms |
| total: | 747ms |
