mkisofs: диск не bootable если в каталоге I386 больше чем 4260 файлов
opensolaris b134, mkisofs 2.01.01a63 Пытаюсь сделать установочный диск для Win2003 server standard edition с интегрированным SP2. Скопировал содержимое CD в каталог, sp2.exe /integrate:... написало что успешно интегрировался (это было проделано на WinXP). Теперь на opensolaris собираю ISO образ, далее пробую грузиться с этого образа в VritulaBox в резултате черный экран и курсор в левой верхнем углу. Методом проб выяснил что если оставить в каталоге I386 количество файлов 4260 или меньше (каталоги в том числе), то диск получается загрузочный. Удалил все файлы, оставил только те что нужны для загрузки и остальные создал touch I386/file0001, touch I386/file0002 и т.д. То же самое - если файлов не более 4260 с диска могу грузиться, если больше - то нет. Похоже что первичный(или как он там на CD называется) загрузчик даже не пытается найти вторичный (I386/SETUPLDR.BIN), потому как при уделении SETUPLDR.BIN ничего не меняется. Что это? Загрузчик не может читать каталог такого размера или mkisofs как-то по-особому записывает их (список файлов не помещается в один блок или еще что)? Загрузочный образ взял с оригинального диска. Оригинала диска сейчас нет, так что не могу сказать сколько файлов в I386 на оригинальном диске. ... |
| 21.04.2010, 18:42:05 |
Дело может быть ещё и в ключах mkisofs. Он в образ добавляет ещё RockRidge расширения (юниксовые атрибуты и тп), может они мешаются. В 2003R2 VLP в каталоге i386 - 5958 файлов. ... |
| 21.04.2010, 18:53:09 |
Проблема решилась. Просто убрал ключик -r (Rock Ridge extensions) из опций mkisofs и образ получился замечательно-загрузочный. Сравнив вывод mkisofs (ключик -v) я было подумал, что причина в следующих цифрах. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но, создав вместо фейк файлов столько же директорий, получил гораздо большие цифры (больше тысячи во всех строках). Так что в чем точно причина - для меня загадка. ... |
| 22.04.2010, 11:14:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484970]: |
28ms |
311ms |
50ms |
| others: | 348ms |
| total: | 788ms |
