Как полечить высокое iowait изза kjournald ?
Cитуация такая -- мунин и top показывают, что есть iowait-ы, хотя раньше их не было. Я начал искать виновника и выяснил -- это kjournald. Причем, происходит это при высокой нагрузке то ли мускула то ли nginx. по времени появление высоких iowait оно совпало с добавлением нескольких тривиальных select/update к скриптам, однако все они (я это проверил) пробегаются (модифицируют) по проиндексированным данным, без чтения строк подряд. Поэтому, я подозреваю, что дело не в них. нагугленное # dmesg | egrep "READ|WRITE|dirtied" | egrep -o '([a-zA-Z]*)' | sort | uniq -c | sort -rn | head выдает: 1939 on 1939 md 1546 block 1546 WRITE 1438 kjournald 393 inode 393 dirtied 346 nginx 344 gif 64 mysqld iotop в основном показывает нагрузку kjournald и md0_raid, которая, насколько я понимаю, является прямым следствием журнала. # iotop -b -P -o -d 1 Total DISK READ: 0 B/s | Total DISK WRITE: 0 B/s PID USER DISK READ DISK WRITE SWAPIN IO COMMAND 1060 root 0 B/s 0 B/s 0.00 % 62.35 % [kjournald] 1030 root 0 B/s 0 B/s 0.00 % 28.17 % [md0_raid1] ...секунд 5 ноль активности и потом повтор такой-же бодяги. говорят, отключить kjournajd невозможно, но может можно его как-то его заставить свопить не раз в 5 секунд, а раз часов в 5 или как-нибудь по крону, ночью? Что вообще можно с этим сделать? гипотеза -- Все правильно kjournald свопит раз в 5 секунд, но ведь раньше таких iowait не было! Я делаю вывод, что раньше нужно было меньше свопить. А разбухла там только mysql табличка. И отсюда я делаю вывод, что, наверное, несмотря на то, что mysql держит файлы таблиц открытыми, на уровне файловой системы эти файлы скидываются в журнал, но высокой io активности mysql нет, поскольку он их как-то кэширует. какая-то такая гипотеза... что с этим делать? ... |
| 25.04.2010, 13:41:54 |
если iotop можно верить и это действительно kjournald, то это вызвано активностью с метаданными - создание/удаление/переименование файлов/каталогов. Потому что другие операции по дефолту на ext3 не логируются. вероятно стоит начать с включения noatime. ... |
| 26.04.2010, 11:14:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484960]: |
48ms |
72ms |
| others: | 295ms |
| total: | 466ms |
