Как переместить файлы ?
Код: plaintext После выполнения какого то скрипта, к имени файл добавляется либо .ok, либо .error. В папке также есть файлы, имена которых содетжат $filename. Как переместить именно эти файлы, которые содержат .ok или .error ? В документации нашел решение таких вопросов, согласно чего код должен выглядеть типа: Код: plaintext 1. Честно говоря вопрос можно решить при помощи следующих двух строк: Код: plaintext 1. Но хотелось бы более компактное решение. Спасибо. ... |
| 28.04.2010, 21:13:00 |
Fine, перечисление делается через запятую a{b,c} ... |
| 28.04.2010, 22:49:17 |
Fine, Наверное, в документации было написно, что код должен выглядеть так Код: plaintext ... |
| 28.04.2010, 22:50:09 |
Этот вариант я буду попробовать. Спасибо ... |
| 29.04.2010, 22:29:13 |
Fine, А чем не устраивает (согласно man mv) вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.04.2010, 00:30:25 |
PA3YMFine, А чем не устраивает (согласно man mv) вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Дело в том, что один из вариантов .error .ok будут отсутствовать. И система дает алерт "Файл отсутствует...." ... |
| 01.05.2010, 22:43:51 |
avb1003Fine, Наверное, в документации было написно, что код должен выглядеть так Код: plaintext У меня вот така конкретная ситуация: srcfolder loaded_03112010113501.dat loaded_03112010113502.dat.01012010.error loaded_03112010113522.dat.05012010.ok ..............input/srcfolder>s=loaded; mv /home/fine/input/srcfolder/$s*dat*{ok, error} /home/fine/input/destfolder/ mv: cannot stat `/home/fine/input/srcfolder/loaded*dat*{ok,': No such file or directory mv: cannot stat `error}': No such file or directory ... |
| 01.05.2010, 22:51:00 |
Fine, пробел лишний. ... |
| 02.05.2010, 00:17:43 |
Fine, Нужно внимательней читать либо ответы в форуме, либо документацию: man bash Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. P.S. Для "тренировки" можно использовать команду echo: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 02.05.2010, 05:45:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484951]: |
26ms |
44ms |
70ms |
| others: | 295ms |
| total: | 490ms |
