Ошибка Too many links при создании каталога.. Подскажите в чем беда...(
Доброго времени суток, форумчане.. Подскажите пожалуйста в чем может быть беда и как можно её побороть.. При создании каталога система выдает ошибку Too many links... Там где создается каталог уже имеется N-ное количество папок и когда оно (количество) достигает определенного значения (какого именно я как то из виду упускаю) папки просто не создаются, сопровождая отказ выше указанной фразой..если удалить несколько имеющихся папок, то проблема на время пропадает.. Очень надеюсь на помощь.. Проблема уже одолела.. з.ы. ось дебиан ленни, ФС ехт3.. ... |
| 14.05.2010, 17:46:45 |
32000 подкаталогов, включая . и .. http://linux.derkeiler.com/Newsgroups/comp.os.linux.misc/2007-04/msg00153.html Преодолеть на ext3 - типа никак, надо менять ФС или структру хранения. ... |
| 14.05.2010, 18:25:09 |
Synyak, JFS (имени IBM емнип) вам в помощь ;-) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 18.05.2010, 16:15:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484928]: |
296ms |
60ms |
| others: | 309ms |
| total: | 734ms |
