Postfix+Mysql пересылка писем
Вопрос наверняка простой для знающих. Postfix+Mysql. В virtual_aliases вношу соответствующую запись для пересылки. Например: INSERT INTO virtual_aliases (domain_id, source, destination) VALUES (1, 'box2', 'ext@mail.ru'); Из внутренней сети (например, с ящика box1@domen.ru на ящик box2@domen.ru) посылаю письмо и оно уходит на внешний ext@mail.ru. Но если я посылаю письмо с другого внешнего ящика (например с box@rambler.ru на box2@domen.ru), то оно не доходит на ext@mail.ru. Причина то приблизительно ясна, но какой параметр поправить - не помню. И хорощо бы, чтобы все грамотно было в плане защиты. В логах приблизительно: May 19 11:52:19 gipersrv postfix/smtp[5636]: C0AC666810C: to=<ext@mail.ru>, orig_to=<box2@domen.ru>, relay=mxs.mail.ru[94.100.176.20]:25, delay=0.29, dela ys=0.08/0/0.06/0.14, dsn=5.0.0, status=undeliverable (host mxs.mail.ru[94.100.176.20] said: 550 Unroutable address (in reply to MAIL FROM command)) May 19 11:52:19 gipersrv postfix/qmgr[3487]: C0AC666810C: removed May 19 11:52:21 gipersrv postfix/smtpd[5257]: NOQUEUE: reject: RCPT from relay-hosting.r01.ru[195.24.65.230]: 450 4.1.1 <box2@domen.ru>: Recipient address r ejected: undeliverable address: host mxs.mail.ru[94.100.176.20] said: 550 Unroutable address (in reply to MAIL FROM command); from=<ext@mail.ru> to=<box2@domen.ru> proto=ESMTP helo=<relay-hosting.rambler.ru> ... |
| 19.05.2010, 14:33:20 |
мне помог параметр sender_bcc_maps = hash:/etc/postfix/sender_bcc sender_bcc --------------- mySpecialEmail@importantdomain.ru mybackupemail@gmail.com --------------------------------- все, что приходит c mySpecialEmail@importantdomain.ru параллелится и на mybackupemail@gmail.com http://www.postfix.org/postconf.5.html ... |
| 19.05.2010, 21:13:48 |
Это для перехвата отправляемых писем. Но спасибо, justIT , по аналогии попробовал и так. Решил все же через sql, и похоже нашел проблему. Работает по-любому, просто надо было после создания ящика в постфиксе послать на него хотя бы одно, чтобы ящик инициализировался, т.е создались соответствующие каталоги (ну что-то в этом роде). А уже потом организовывать персылку. В противном случае ящика вроде как и не было... ... |
| 20.05.2010, 15:13:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484924]: |
447ms |
23ms |
71ms |
| others: | 360ms |
| total: | 959ms |
