share from winstore server to solaris 5.8
Уважаемые, Как вы знаете win store server поддерживает nfs. стоит задача замаунтить диск на solaris машину. Что сделано: 1. Расшарен на винде диск для админа и юзера,который существует на солярисе. 2. на солярисе сделана директория как точка монтирования 3. NFS server активен на винде и nfs-client запущен на солярисе. при монтировании mount -F nfs хост_винды:директория_share /point_mount nfs mount: iktnas:DEV: No such file or directory Куда дальше копать ? ... |
| 12.04.2010, 14:31:06 |
подозреваю, экспортировали с этой windows-поделки неправильно. showmount -e iktnas с solaris покажет чего экспортировано по nfs. ... |
| 12.04.2010, 21:26:35 |
Мутаген, все показывает правильно. /DEV Только маунтит с собственником и группой nobody:nobody. При этом все права на диск (777) ... |
| 14.04.2010, 11:43:40 |
rom-2007, К сожалению из прочитанного в хелпе стало ясно что надо инсталлить Before using Active Directory Lookup, you must install and populate the Identity Management for UNIX Active Directory schema extension, included in Windows Server 2008, or have an equivalent schema which includes UNIX UID and GID fields. Identity Management for UNIX greatly simplifies this aspect of Windows-to-UNIX user account management in Active Directory Domain Services. Качнул SFU 3.5 (217MB) . Но при попытке проинсталлить пишет setup has detected that a required System Service (TCP/IP) is not currently installed on your System. You need to install TCP/IP service before installing Microsoft Windows Service for UNIX. ... |
| 22.04.2010, 13:18:04 |
продолжаю дальше ... Кто-нибудь настроил nfs соединение с win storage server 2008 c использованием AD LDS ? у кого отработал скрипт NFS-ADAM-CONFIG ? У меня пишет Connecting to "localhost:50002" Logging in as current user using SSPI Importing directory from file "out.ldf" Loading entries 1: CN=devadm,CN=Users,CN=Configuration,CN={081ED6C2-462C-4454-B5B3-26BDB75F2DB3} Add error on entry starting on line 1: No Such Attribute The server side error is: 0x57 The parameter is incorrect. The extended server error is: 00000057: LdapErr: DSID-0C090C26, comment: Error in attribute conversion operation, data 0, v1772 0 entries modified successfully. An error has occurred in the program C:\hpnas\Components\ADLDS>net localgroup oper /add /comment:"Group for GID:101" System error 5 has occurred. Access is denied. C:\hpnas\Components\ADLDS>net user devadm /add /comment:"User for UID:102 GID:101" && net user devadm fkf,fvfe420pass System error 5 has occurred. Access is denied. C:\hpnas\Components\ADLDS>net localgroup oper devadm /add System error 5 has occurred. Access is denied. C:\hpnas\Components\ADLDS>- '-' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. ldif.err пишет : Connecting to "localhost:50002" Logging in as current user using SSPI Importing directory from file "out.ldf" Loading entries 1: CN=devadm,CN=Users,CN=Configuration,CN={081ED6C2-462C-4454-B5B3-26BDB75F2DB3} Entry DN: CN=devadm,CN=Users,CN=Configuration,CN={081ED6C2-462C-4454-B5B3-26BDB75F2DB3} changetype: add Attribute 0) cn:devadm Attribute 1) objectClass:person Attribute 2) uidNumber:102 Attribute 3) gidNumber:101 Attribute 4) sAMAccountName:devadm Add error on entry starting on line 1: No Such Attribute The server side error is: 0x57 The parameter is incorrect. The extended server error is: 00000057: LdapErr: DSID-0C090C26, comment: Error in attribute conversion operation, data 0, v1772 0 entries modified successfully. An error has occurred in the program ... |
| 12.05.2010, 14:25:34 |
по ключам ошибок ничего не нашел путевого. конкретно непонятно... ... |
| 12.05.2010, 14:27:59 |
Я пишу для себя похоже... может кому мои непутевые заметки понадобятся. Интеграция WSS2008 с solaris системой можно осуществить с помощью настройки AD LDS. ... |
| 20.05.2010, 12:29:23 |
rom-2007, Только под пользователем Administrator выполнить скрипт NFS-ADAM-CONFIG.JS с соотвествующими параметрами. Единственное по документации, которая идет с HP storage, после не создается локальный пользователь на уровне операционки (доделать руками), зато создает в дереве CN=user,CN=nfs,DC=nfs и пользователя и группу с соотвествующим сидом и гидом ... Если вам не дадут пользователя Administrator, то запуская скрипт as Administrator пользователем, даже входящим в группу администраторов, получите ошибку Connecting to "localhost:389" Logging in as current user using SSPI Importing directory from file "out.ldf" Loading entriesAdd error on entry starting on line 1: Insufficient Rights The server side error is: 0x5 Access is denied. The extended server error is: 00000005: SecErr: DSID-03152492, problem 4003 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0 ... |
| 20.05.2010, 12:37:39 |
Продолжаю в тему ... на HP-UX NFS монтирование проходит на ура с WSS2008 и любой пользователь ходит замантированную директорию спокойно. на solaris drwxrwxrwx 2 sidadm oper 64 May 20 03:00 <hostname>_<SID> sidadm> cd /<hostname>_<SID> -bash: cd: /<hostname>_<SID>: Permission denied на WSS2008 создан пользователь sidadm создана группа oper пользователь включен в группу oper В AD LDS созданы пользователь и группа с соотвествующими sid uid В чем проблема? ... |
| 21.05.2010, 16:30:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484919]: |
325ms |
73ms |
| others: | 312ms |
| total: | 792ms |
