Не загружается Solaris
Привет. Есть вопрос о загрузке Solaris. Дело в том, что после загрузки соляриса из граба проходит 1-2 секунды и система уходит в ребут. Без каких-либо ошибок граба или ОС. Совсем никаких сообщений. Началось это после аварийного ребута. Кусок menu.lst для системы такой title Solaris ZFS root (hd0,0,a) kernel /boot/multiboot module /boot/boot_archive Если передать ядру -B console=ttya - ничего не меняется, никаких сообщений ни от граба, ни от ОС. Собственно /boot лежит на ufs, чекать его пробовал - ошибок нету. Сама система лежит на zfs, маунтится с лайвсиди нормально, как и ufs. В логах никаких сообщений относительно жесого диска или фс нету. Куда копать - ума не приложу. Подскажите, что еще можно проверить и как можно решить проблему. ... |
| 07.05.2010, 04:00:10 |
в failsafe тоже не грузится? ... |
| 07.05.2010, 11:32:37 |
Мутаген, в failsafe грузится вполне успешно. Но систему не находит и примонтировать не предлагает. Хотя руками это делается нормально. ... |
| 07.05.2010, 11:36:05 |
alex.ivenin, что-то типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. должно быть для zfs ... |
| 26.05.2010, 15:54:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484912]: |
30ms |
345ms |
66ms |
| others: | 302ms |
| total: | 798ms |
