Как передать файл во владение другому пользователю?
нужно сделать такую штуку, чтобы файл попал во владение некоему конкретному пользователю. sudo использовать нельзя. собственно пытались сделать это таким образом: написать шелл-скрипт который выполняет копирование. при этом овнер скрипта - тот пользователь которого мы и хотим видеть владельцем целевого файла и у скрипта стоит SUID. но в итоге почему-то владельцем файла становится пользователь скрипт запустивший. есть ли какое нибудь тривиальное решение у такой проблемы? ... |
| 04.05.2010, 15:41:39 |
Sarinесть ли какое нибудь тривиальное решение у такой проблемы? chown? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.05.2010, 15:47:08 |
Dimitry Sibiryakov Sarinесть ли какое нибудь тривиальное решение у такой проблемы? chown? нет. право на chown есть только у рута. мы можем его использовать при установке нашей системы, но потом она должна иметь возможность работать без подобных вещей. ... |
| 04.05.2010, 16:23:10 |
Sarinнужно сделать такую штуку, чтобы файл попал во владение некоему конкретному пользователю. sudo использовать нельзя. собственно пытались сделать это таким образом: написать шелл-скрипт который выполняет копирование. при этом овнер скрипта - тот пользователь которого мы и хотим видеть владельцем целевого файла и у скрипта стоит SUID. но в итоге почему-то владельцем файла становится пользователь скрипт запустивший. есть ли какое нибудь тривиальное решение у такой проблемы? вопрос именно о владельце? setfacl не поможет? ... |
| 04.05.2010, 16:45:49 |
PA3YMвопрос именно о владельце? setfacl не поможет? мне говорили именно про владельца. боюсь ACL нам не поможет. ... |
| 04.05.2010, 16:48:36 |
Может, все-таки хватит группы? автор In a directory which has the set-group-ID bit set (reflected as either -----s--- or -----l- -- in the output of 'ls -ld'), files and sub- directories are created with the group-ID of the parent directory-not that of current pro- cess . ... |
| 04.05.2010, 17:41:51 |
не знаю точно. боюсь что группы не хватит. неужели придётся извращаться? так не хотелось. ... |
| 04.05.2010, 17:46:54 |
Sarinнеужели придётся извращаться? так не хотелось. Ну есть еще вариант софтинку написать и suid-ный бит ей прибить. К сожалению, с shell-скриптом этот фокус не прокатит. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 04.05.2010, 17:56:14 |
оо! большое спасибо! только нафига писать если можно cp готовой воспользоваться. ... |
| 05.05.2010, 13:14:09 |
а почему этот трюк не работает с шелл-скриптами? ... |
| 05.05.2010, 13:22:38 |
Sarin, а потому что шелловский скрипт выполняется интерпретатором этого самого шелла. На котором интерпретаторе suid-бита не установлено. А сам интерпретатор с suid-битом на скрипте обращаться не умеет. ... |
| 06.05.2010, 16:38:17 |
andrey_anonymousНу есть еще вариант софтинку написать и suid-ный бит ей прибить.не понимаю, а что мешает прибить тот же suid-ный бит chown-у? ... |
| 06.05.2010, 19:45:31 |
miksoft, > не понимаю, а что мешает прибить тот же suid-ный бит chown-у? Думаю, тогда любой желающий будет менять владельца чего угодно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.05.2010, 20:37:44 |
vkle miksoft, > не понимаю, а что мешает прибить тот же suid-ный бит chown-у? Думаю, тогда любой желающий будет менять владельца чего угодно. с chown-ом можно сделать то же самое, что сделал с командой cp andrey_anonymous. ... |
| 06.05.2010, 22:22:47 |
трюк с копирование cp отлично сработал на линуксе, но на солярке какие-то проблемы. может кто знает особенности использования SUID на соляре? ... |
| 13.05.2010, 17:11:56 |
извините, кажись заработало ... |
| 13.05.2010, 17:13:21 |
Sarinтрюк с копирование cp отлично сработал на линуксе, но на солярке какие-то проблемы. может кто знает особенности использования SUID на соляре? что у вас за версия соляры такая? ... |
| 26.05.2010, 16:21:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484911]: |
45ms |
86ms |
| others: | 304ms |
| total: | 509ms |
