Непонятки с vsftpd
Здравствуйте Стоит ubuntu 9.04 server. На данном сервере установлен и настроен vsftpd version 2.0.6+ (ext.1-1). На FTP могут заходить анонимные и локальные пользователи. В качестве анонимного по умолчанию используется пользователь ftp. Разграничение доступа на папки, Upload, Public,Admin делал при помощи ACL 2.2.48. Локальный пользователь имеет полный доступ на все папки Ftp сервера, анонимный на папку Public права rwx и на папку Upload права r-x. А теперь собственно проблема ... Если заходить под анонимным пользователем, то проблем нет , а вот под любым другим происходит не понятная вещь, а именно все названия файлов и директорий, в именах которых содержатся пробелы, например "Отчет 2010",отображаются без пробелов т.е "2010". Директория "Отчет 2010" после копирования на ftp сервер из под локального пользователя отображается "2010" , а из под анонимного просматривается нормально. И вот еще ... некоторыми клиентами, например Far,FileZillaPortable, из под админа вообще не возможно получить начальный список директорий. Из под Far пишет drwxr-xr-x 5 0 0 4096 (Тут какие то кракозябры) _____________________ "Requesting folder name" Error listing parsing. Помогите кто чем может... Вот мой конфиг Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 25.06.2010, 09:01:13 |
Непонятки с vsftpd
TimRX, буквы VS в названии VSFTPD означаю Very Stupid. поставь proftpd и спроси еще раз. ... |
| 25.06.2010, 10:37:59 |
Непонятки с vsftpd
авторTimRX, буквы VS в названии VSFTPD означаю Very Stupid. поставь proftpd и спроси еще раз. proftpd я ставил. Работал он нормально за исключением того что он долго пускал клиента, примерно секунд 30. ... |
| 27.06.2010, 09:05:26 |
Непонятки с vsftpd
TimRX, и только поэтому вы решили сменить полноценный ( в смысле идеологии) сервер на обрезанный? надо было проверить правильную настройку dns, IdentLookups off, UseReverseDNS off. в старых версиях иногда странно работал mod_delay, но в свежих не замечал. Не исключено, что в них обоих есть проблемы с русскими буквами. ... |
| 27.06.2010, 10:29:42 |
Непонятки с vsftpd
авторнадо было проверить правильную настройку dns, IdentLookups off, UseReverseDNS off. C этим я тоже разбирался, но так и не нашел решения. Вот отрыл в архивах свой конфиг proftpd.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. ... |
| 28.06.2010, 05:56:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484856]: |
23ms |
43ms |
55ms |
| others: | 369ms |
| total: | 539ms |
