freeBSD Установка KDE
В VMvare 7.1 поставил freeBSD 8, поставил пакеты Xorg, KDE, Gnome, выполнил Xorg -configure при выполнении: Xorg -config xorg.conf.new просто чёрный экран startkde: Command not found xstart: два пустых убогих окошка и полное отсутствие мыши и клавиатуры Что делать то, чего смотреть? ... |
| 25.06.2010, 18:03:38 |
Как именно ставили KDE? то, что отсутствует startkde говорит о том, что установлено не полностю. Если не работают клавиатура/мышь, попробуйте добавить в секцию ServerLayout /etc/X11/xorg.conf опцию Код: plaintext 1. 2. 3. Строчку startkde нужно написать в ~/.xinitrc, Скопировать xorg.conf.new в /etc/X11/xorg.conf ... |
| 25.06.2010, 18:46:29 |
-- Как именно ставили KDE? -- так же как и Xorg и gnome в sysinstall в пакетах "kde" проставил все крестики -- Скопировать xorg.conf.new в /etc/X11/xorg.conf[/quot] Если не работают клавиатура/мышь, попробуйте добавить в секцию ServerLayout /etc/X11/xorg.conf опцию -- выполнил, опцию добавил, startx пишет waiting for X server to shut down bad display name ":0" in "remove" command ... |
| 25.06.2010, 19:18:15 |
как гласит народная мудрость, KDE под freebsd необходимо ПРОПАТЧИТЬ ... |
| 25.06.2010, 21:49:09 |
Код: plaintext в инете встречал что мол хсы из под rootа не работают, это правда? ... |
| 26.06.2010, 06:19:02 |
xorgconfig: command not found и де его искать? ... |
| 26.06.2010, 06:37:09 |
вах -- Начиная с Xorg 7.4 и выше, это тестирование покажет лишь черный экран Старое поведение будет доступно при использовании опции retro # Xorg -config xorg.conf.new -retro -- ... |
| 26.06.2010, 06:50:45 |
Cergoxorgconfig: command not found и де его искать? такой команды ужо оказыватца нету. ... |
| 26.06.2010, 06:53:32 |
Cergo, а вы попробуйте Xorg -configure правда, что от рута кеды не запустятся - да чтобы устройства ввода работали добавьте в /etc/X11/Xorg.conf Section "ServerLayout" Option "AllowEmptyInput" "False" Option "AutoAddDevices" "False" ... |
| 26.06.2010, 20:38:57 |
gumeniuc, тенкс, иксы заработали. теперь кеды, почему echo "exec startkde" > ~./xinitrc Uncnown user: .. startkde Command not found ? ... |
| 26.06.2010, 21:22:11 |
Cergo, а startx что скажет ? ... |
| 27.06.2010, 23:02:34 |
gumeniucCergo, а startx что скажет ? яж отписал, иксы заработали. запустит графическую оболочку с 3 окошками, клавиатура и мышь работают. ... |
| 28.06.2010, 05:24:55 |
Cergo, тынц ... |
| 28.06.2010, 20:56:44 |
gumeniuc, тенкс ещё раз, и Gnome и KDE запустил. Возник вопрос, как увидеть флешку с файлами? То есть при подключении она появляется в окне, но при попытке обратится к ней облом. ... |
| 30.06.2010, 11:15:43 |
Cergo ***ть, когда ты уже себе поставишь Ubutnu или Windows. ... |
| 30.06.2010, 20:16:38 |
Cergogumeniuc, тенкс ещё раз, и Gnome и KDE запустил. Возник вопрос, как увидеть флешку с файлами? То есть при подключении она появляется в окне, но при попытке обратится к ней облом. Поставьте себе PC-BSD и радуйтесь жизни... ... |
| 30.06.2010, 21:51:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484850]: |
35ms |
67ms |
| others: | 289ms |
| total: | 448ms |
