Kак запускается скрипт после регистрации юзера в Solaris лежащий в /usr/local/bin
Привет спецам. После регистрации юзера в Solaris 10 и запуска СDE, стартует приложение (third-party). Сценарий который его запускает я нашел в /usr/local/bin. - здесь все понятно. Вопрос такой: каким образом или что запускает исполнение данного сценария именно при регистрации данного юзера. Непонятен механизм запуска. Спасибо ... |
| 15.07.2010, 11:45:59 |
wolfgang073, ИМХО .profile в домашнем каталоге пользователя ... |
| 15.07.2010, 14:59:35 |
используется csh и соответственно в каталоге юзера ни в .login ни в .cshrc ничего напоминающего запуск сценария не обнаружил. ... |
| 15.07.2010, 15:24:24 |
wolfgang073, посмотрите PPID скрипта. можно даже отредактировать скрипт ради этого :-) ... |
| 15.07.2010, 20:38:17 |
Посмотрел. И что это дает? ... |
| 21.07.2010, 18:28:54 |
man csh If the shell is a login shell, this is the sequence of invo- cations: First, commands in /etc/.login are executed. Next, commands from the .cshrc file your home directory are exe- cuted. Then the shell executes commands from the .login file in your home directory; the same permission checks as those for .cshrc are applied to this file. Typically, the .login file contains commands to specify the terminal type and environment. (For an explanation of file interpreters, see Command Execution and exec(2).) As a login shell terminates, it performs commands from the .logout file in your home directory; the same permission checks as those for .cshrc are applied to this file. ... |
| 21.07.2010, 19:38:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484828]: |
27ms |
62ms |
66ms |
| others: | 341ms |
| total: | 557ms |
