swap в top
автор Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. чему верить ? ... |
| 28.07.2010, 09:44:15 |
swap в top
Код: plaintext 1. Думаю этой строчке, раз показывает столько свободного swap. ... |
| 28.07.2010, 15:58:42 |
swap в top
exST, это факт короче нашел, чуваки! ps and other system status programs may report that mysqld uses a lot of memory. This may be caused by thread stacks on different memory addresses. For example, the Solaris version of ps counts the unused memory between stacks as used memory. To verify this, check available swap with swap -s. We test mysqld with several memory-leakage detectors (both commercial and Open Source), so there should be no memory leaks. Похоже все таки кривой расчет, связанные с адресацией памяти. Действительно всего 9 процессов mysqld - 8 из них в swap - 110m, и один - 881m. Если взять 110m и сложить со свапом остальных процессов(кроме mysqld), получим как раз порядка 160m ... |
| 28.07.2010, 16:08:48 |
swap в top
kinky cat, это где вообще вы такое нашли? по заголовку похож на линукс, но у меня даже и колонки в top такой нету. ... |
| 28.07.2010, 16:39:16 |
swap в top
netwind, дык она не дефолтная, жми f в top ... |
| 28.07.2010, 16:50:32 |
swap в top
Swap: 8193140k total, 1604 k used ... |
| 28.07.2010, 17:16:05 |
swap в top
kinky catдык она не дефолтная, жми f в top больной, не делайте так (c). выдумали себе проблему там где ее нет ... |
| 28.07.2010, 19:39:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484817]: |
40ms |
70ms |
| others: | 301ms |
| total: | 476ms |
