Помогите установить фикс APAR IZ03260 для IBM AIX 5.3.
Уважаемые, доброго времени суток! Помогите в вопросе как установить фикс IZ03260 на AIX 5.3. Этот фикс нужно установить для Oracle. Цитата с Metalink: Код: plaintext 1. 2. 3. Первый пункт сделали, установили max limit для aio запросов. Остался второй. Команда Код: plaintext Код: plaintext 1) Можно ли установит этот фикс, не устанавливая 5300-06 Service Pack от 1 до 4 или выше. 2) не подскажете, как установит или где найти инструкцию по установке фикса IZ03260 и какие рекомендации можете дать. ... |
| 14.11.2009, 15:50:30 |
вся информация естественно на www.ibm.com не понятно, чем вызвано не желание ставить SP? Service Packs are cumulative. т.е. не надо ставить SP1, SP2... можно сразу взять SP12, который является крайним для TL6. IZ03260 - входит в SP4. для справки: для 5.3, текущий TL - 8 ... |
| 16.11.2009, 15:35:27 |
fandr или кто-нибудь проконсультируйте, пожалуйста! Опять пришлось вернуться к этому вопросу. Если надо установит fix IZ03260, который входит в SP4, а на сервере установлено версия AIX 5300-06-01-0000, и вроде бы рекомендуется fix IZ03260 применять только на версию AIX - 5300-06-03, то какие шаги нужно сделать для установки fix IZ03260? Например, как я понял: в нумерации версии AIX - 5300-06-03 последняя цифра 03 означает номер Сервис Пака. Значит, ставим вес пакет SP3, а после можно установить отдельно fix IZ03260. Правильно или fix IZ03260 сразу можно установить? ... |
| 06.08.2010, 15:37:37 |
Ставьте последний 12-й сервис пак для вашего TL и на занимайтесь ерундой! ... |
| 07.08.2010, 04:23:07 |
xxxkms, Извините, может я задаю глупые вопросы, я не разбираюсь в OS AIX и собираю информацию потому, что Oracle у нас работает с некоторыми неприятными ощибками. т.е. Вы утверждаете, что надо поставить SP12 для TL6. и версия AIX станет 5300-06-12, не так ли? Для информации описание характеристики сервера: IBM RS/6000 H50, TYPE 7026 Версия операционной системы AIX 5.3 (32-bit) 4 процессора PowerPC 604 (32-bit) Тактовая чистота 332 MHz Оперативная память 3 Гбайта. 1 жесткий диск 16 Bit SCSI Disk Drive (9100 MB) ... |
| 09.08.2010, 16:10:12 |
Nurlyxxxkms, Вы утверждаете, что надо поставить SP12 для TL6. и версия AIX станет 5300-06-12, не так ли? Да, и совершенно не обязательно было перечислять ваши железки. ... |
| 11.08.2010, 02:57:34 |
xxxkms, огромное Вам спасибо!!! Перечисляя железки, я подумал, что эти сведения помогут определить точно какой TL соответствует и соответственно SP к нему. Вед железка очень старая и по-моему оно слабая для версии AIX 5.3. Мы вынужденно недавно перешли на эту версию, а так до этого стоял AIX 4.3. Чисто из этих соображений, а то мне что же не хочется давать информацию по нашему железу. Очень благодарен Вам, за Вашу помощь и советы. ... |
| 11.08.2010, 08:48:59 |
жесть... сколько лет серверу? 10? 15? что делать будите когда сервер умрет - 01.12.2010? здесь же все написано ... |
| 11.08.2010, 17:24:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484793]: |
41ms |
47ms |
| others: | 317ms |
| total: | 462ms |
