не стартует CodeLite
построил, вроде ошибок нету, кликаю на иконкуна десктопе, появляются часы, потмо исчезают и писец. Почему не стартует? как узнать? ... |
| 19.08.2010, 14:14:05 |
А может прежде чем заниматься отладкой вашей сборки, все-таки попробуете поставить эту программулину из репозитория ubuntu как вам советовали. ... |
| 19.08.2010, 14:23:12 |
Winnipuh, возможно Вы специально не ставите из репозитория потому что хотите научиться отладке? Тогда попробуйте запустить из консоли, посмотрите что он пишет. Посмотрите последние сообщения в логах. Если ничего нигде нет воспользуйтесь strace, ltrace, посмотрите в конце их вывода какие ошибки возникают. Если ничего не помогает - добавьте отладочный вывод в исходники и если нужно используйте gdb :) ... |
| 19.08.2010, 14:31:24 |
Мне нужен сам codelite, надо построить пример с wxwidgets. Руками поудалял (как мог) то, что настроил. Потом поставил через apt-get install codelite та же фигня, висят часы секунд 10 и никакой реакции.... ... |
| 19.08.2010, 14:39:45 |
Winnipuhнадо построить пример с wxwidgets. А оно установлено? ... |
| 19.08.2010, 14:43:26 |
На сайте коделайт, где описана установка, пишут, что с начало нужно поставить wxWidgets & gtk И дают команды, как ставить: sudo apt-get install libwxgtk2.8-dev sudo apt-get install libgtk2.0-dev А уж затем, нужно браться за установку самой коделайт. ... |
| 19.08.2010, 14:48:34 |
П.С.М.На сайте коделайт, где описана установка, пишут, что с начало нужно поставить wxWidgets & gtk И дают команды, как ставить: sudo apt-get install libwxgtk2.8-dev sudo apt-get install libgtk2.0-dev А уж затем, нужно браться за установку самой коделайт. 1. поставил 2. поставил 3. поставил, но не запускается... :-( хотя бы написало об ошибке что ли.. так нет ... |
| 19.08.2010, 14:59:18 |
Winnipuhхотя бы написало об ошибке что ли.. так нет через консоль запустите ... |
| 19.08.2010, 15:02:19 |
П.С.М.Winnipuhхотя бы написало об ошибке что ли.. так нет через консоль запустите codelite: relocation error: /usr/lib/codelite/libpluginu.so: symbol ***, version WXU_2.8 not defined in file libwx_gtk2u_aui-2.8.so.0 with link time reference что можно сделать? ... |
| 19.08.2010, 15:29:12 |
собственно, это : http://sourceforge.net/tracker/index.php?func=detail&aid=3014201&group_id=202033&atid=979960 ... |
| 19.08.2010, 15:30:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484774]: |
37ms |
41ms |
| others: | 287ms |
| total: | 411ms |
