apache или нет
есть сервак с апачем, к нему по 80 порту коннектится (как конкретно коннектится не известно) штукуевина (сервак отвечает ей коннект ок) и заявляет ему: get /page?n=1 по идее сервер должен сказать на это свои mime и написать хтмлом "ОК", так все и происходит в первый раз, на второй раз ответа уже нету, потом штуковина долбит долбит сервак и может когда то получит свой ответ, а может и не получит. через браузер все работает прекрасно, цеплялся через putty(телнет на порт 80) тоже все отвечает, я уже запутался, смотрел в конфиги апача, пхп, даж до местного маршрутизатора докопаться пытался пока не понял что он тут не при чем. ... |
| 19.08.2010, 11:46:00 |
apache или нет
сначала посмотреть логи апача, если яснее не станет то tcpdump ... |
| 19.08.2010, 11:49:17 |
apache или нет
в тисипидампе вроде все есть, такое ощущение что некоторые соединения просто не принимает, файрволл отключил, все равно не идет ... |
| 20.08.2010, 06:13:25 |
apache или нет
Таки на каком уровне проблема то возникает - не удаётся установить TCP-соединение, или соединение есть, но апач не принимает запрос, или запрос принимается, но нет ответа? Для последнего случая попробуйте потестить на отдаче апачем статичного файла, без php. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.08.2010, 08:00:22 |
apache или нет
Добрался до решения, оказывается сколько не настраивай параметры у апача, протокол TCP от этого лучше работать не будет, добавил в /etc/sysctl.conf net.ipv4.tcp_fin_timeout = 30 net.ipv4.tcp_keepalive_time = 1800 net.ipv4.tcp_window_scaling = 0 net.ipv4.tcp_sack = 0 net.ipv4.tcp_timestamps = 0 ... |
| 20.08.2010, 11:33:13 |
apache или нет
topolman, Хм... как же другие то сервисы работают... Какая ОСь, если не секрет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.08.2010, 12:03:53 |
apache или нет
debian 5.04 lenny какой секрет ... |
| 22.08.2010, 10:15:07 |
apache или нет
topolmanзаявляет ему: get /page?n=1 - слишком мало чтобы сервер мог "по человечески" ответить. Нужен заголовок "Host: ...", нужно указать версию HTTP, короче кривой запрос. ... |
| 22.08.2010, 16:29:30 |
apache или нет
для упрощения восприятия я опустил в описании проблемы, что все это я указываю, запрос нормальный ... |
| 23.08.2010, 07:50:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484763]: |
44ms |
66ms |
| others: | 336ms |
| total: | 515ms |
