Куда девается память (CentOS 5.5)
Всем добрый день. Подскажите куда девается память. Имею : CentOS release 5.5 (Final); 2.6.18-194.8.1.el5; x86_64 Установлено: oracle 10.2.0.5; glassfish 3.0.1; всякая мелось типа apache БД выделено SGA=380M + PGA=70M GF выделено Xmx=800М Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. как видно oracle отжирает 420M, glassfish 745M, остальное все по мелочи (вывод отсортирован по памяти), где еще ~500М? Даже если все остальное отжирает 100М, где еще 400?? Буду признателен за разъяснения в этой области. ... |
| 20.08.2010, 16:39:13 |
670160k cached ... |
| 20.08.2010, 16:59:07 |
лучше free -tm ... |
| 20.08.2010, 17:03:48 |
Журавлев Денис670160k cached Это что swap свой кеш в памяти держит??? ... |
| 20.08.2010, 17:19:19 |
Журавлев Денислучше free -tm Да мне то как раз -t не интересно, oracle стартует с LOCK_SGA=true, не давая уводить память в своп и GF я так понимаю тоже свою память туда не пускает, получается все в резидентной. ... |
| 20.08.2010, 17:20:58 |
Журавлев Денис670160k cachedвообще только 290M (linux оракловую sga в cached показывает) ... |
| 20.08.2010, 17:24:31 |
lftЖуравлев Денислучше free -tm Да мне то как раз -t не интересно, oracle стартует с LOCK_SGA=true, не давая уводить память в своп и GF я так понимаю тоже свою память туда не пускает, получается все в резидентной. ну free -m, какая разница, там смотрите сколько под кеш. Вся свободная память отдается под кеш, оракл тут не при чем, например у вас арклоги пишутся? если пишутся, то легко могут писаться через кеш ос, или например та-же джава ест мелкие файлики через кеш. ... |
| 20.08.2010, 17:33:19 |
Объясню, в чем проблема. Я наталкнулся на диковинную ошибку в GF. Техподдержка ее решить не может: а именно, в определенный момент Gf сервер начинает циклически писать в лог CORBA NO_PERMISSION, до этого может сутками работать нормально. В определенный момент я стал подозревать что это как то связанно с нехваткой памяти (есть клон сервера с большим количеством памяти, все остальное включая железо то же). Сценарий думаю такой: JVM наталкивается на нехватку heap space, смотрит в настройки там стои -Xmx512m например, она пытается получить свой законный chank, а система ей его не дает. Вот я и стал разбираться куда девается память в системе. ... |
| 20.08.2010, 17:53:00 |
Андрей ПанфиловЖуравлев Денис670160k cachedвообще только 290M (linux оракловую sga в cached показывает)Да нет судя из разности 670160k больше подходит. ... |
| 20.08.2010, 17:54:38 |
Журавлев ДенисlftЖуравлев Денислучше free -tm Да мне то как раз -t не интересно, oracle стартует с LOCK_SGA=true, не давая уводить память в своп и GF я так понимаю тоже свою память туда не пускает, получается все в резидентной. ну free -m, какая разница, там смотрите сколько под кеш. Вся свободная память отдается под кеш, оракл тут не при чем, например у вас арклоги пишутся? если пишутся, то легко могут писаться через кеш ос, или например та-же джава ест мелкие файлики через кеш.Могу ли я регулировать размер кеша ОС? ... |
| 20.08.2010, 18:12:05 |
lftCORBA NO_PERMISSIONfree -tm покажите? и ulimit -a от пользователя admin ... |
| 20.08.2010, 19:26:06 |
lftМогу ли я регулировать размер кеша ОС?не нужно ... |
| 20.08.2010, 19:26:36 |
Журавлев ДенисlftCORBA NO_PERMISSIONfree -tm покажите? и ulimit -a от пользователя adminfree -tm Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 20.08.2010, 19:34:46 |
>как видно oracle отжирает 420M кстати и это не верно. Каждый процесс oracle отжирает несколько мегабайт которые не шарятся. ... |
| 20.08.2010, 19:35:19 |
Журавлев Денис>как видно oracle отжирает 420M кстати и это не верно. Каждый процесс oracle отжирает несколько мегабайт которые не шарятся.ну это понятно, я беру максимальное из всех. ... |
| 20.08.2010, 19:52:27 |
я бы попробовал добавить в /etc/security/limits.conf admin soft memlock 1572864 admin hard memlock 1572864 ... |
| 20.08.2010, 20:02:03 |
lftЖуравлев Денис>как видно oracle отжирает 420M кстати и это не верно. Каждый процесс oracle отжирает несколько мегабайт которые не шарятся.ну это понятно, я беру максимальное из всех.ненене. 410+5*40 ... |
| 20.08.2010, 20:02:44 |
Журавлев Денися бы попробовал добавить в /etc/security/limits.conf admin soft memlock 1572864 admin hard memlock 1572864И разделить пользователей для oralce и GF ? ... |
| 20.08.2010, 20:21:38 |
Журавлев ДенисlftЖуравлев Денис>как видно oracle отжирает 420M кстати и это не верно. Каждый процесс oracle отжирает несколько мегабайт которые не шарятся.ну это понятно, я беру максимальное из всех.ненене. 410+5*40Это откуда следует? ... |
| 20.08.2010, 20:22:27 |
доколе? http://www.linuxatemyram.com/ ... |
| 20.08.2010, 20:56:41 |
netwindдоколе? http://www.linuxatemyram.com/ Благодарю, очень полезная ссылка. ... |
| 21.08.2010, 11:52:30 |
lftЭто откуда следует? а откуда берется память на состояние сессии и стеки? RES-SHR эксклюзивная память процесса. в винде один процесс там проще увидеть: винда: Module: ORACLE.EXE Threads: 318 Working Set: 1971064832 Working Set Peak: 2177757184 Virtual Bytes: 2670964736 Virtual Bytes Peak: 2918236160 оракл: Total System Global Area 1342177280 bytes pga_aggregate_target 350M т.е. sga+pga=1342177280+350M=1630M Working Set = 1880M разница = 250М на 318 потоков. ... |
| 23.08.2010, 11:10:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484762]: |
39ms |
68ms |
| others: | 294ms |
| total: | 458ms |
