Уход времени на сервере под SUSE
Здравствуйте. Есть проблема. На сервере под SUSE 8.2 уходит время вперед - диапазон скачка от 3 часов до почти 4-х. Батарея менялась. Проблема не ушла. Есть аналогичная проблема на другом сервере под SUSE10, причем железо от другого производителя. Какие факторы могут влиять на уход времени ? ... |
| 04.09.2010, 11:01:53 |
oscol, постепенно или внезапно? после перезагрузки? ... |
| 04.09.2010, 11:27:49 |
На первом упомянутом сервере без выключения питания и переодичность пока не заметил. На втором сервере где SUSE10 похоже после выключения питания. ... |
| 04.09.2010, 14:09:37 |
На первом сервере похоже внезапно ... |
| 04.09.2010, 14:11:04 |
oscol, а я думаю, вы просто невнимательно наблюдаете. перезагрузки у вас внезапные и одновременно всей сетевой инфраструктуры? допустим, в ядре настроено интерпретация системного времени как utc, там есть такая опция, но выставлено по виндовой привычке локальное. linux загружается и выставляет время UTC, с поправкой на московскую зону получается +3 или +4 (от московского). Если сеть нормально работает, то скрипты старта запускают ntpdate и выправляют время. В этом случае неправильную настройку заметить сложно. Если сеть не успела подняться, то точное время взять неоткуда и оно так и остается неправильным. Это вы заметите. Получается надо выставить соответствующим образом в зависимости от настроек ядра выставить время в биосе. ... |
| 04.09.2010, 15:35:03 |
Спасибо за ответ. Осмыслить сказанное Вами пока нет времени, т.к. восстанавливаем упавшую БД ... |
| 04.09.2010, 16:32:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484740]: |
36ms |
41ms |
| others: | 313ms |
| total: | 445ms |
