Полная переустановка MySQL на Ubuntu Server
Всем привет! Народ помогите плз!!! Есть сервак Ubuntu на который при установке ОС поставили MySQL, подключится к базе немогу никак, команда - #mysqladmin -u root password mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed error: 'Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)' Пробовал делать следущее - #aptitude remove mysql-server mysql-client #aptitude install mysql-server mysql-client Но результат тот же :( Подскажите где грабли??? ... |
| 01.10.2010, 08:51:06 |
victoro, 1. Сразу после первой установки рут будет без пароля. 2. При удалении mysql-сервера файлы БД остаются. Соответственно, и учётные данные юзеров сохранятся. Если данные не нужны, то файлы таблиц нужно удалить вручную. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.10.2010, 09:00:03 |
vkle victoro, 1. Сразу после первой установки рут будет без пароля. 2. При удалении mysql-сервера файлы БД остаются. Соответственно, и учётные данные юзеров сохранятся. Если данные не нужны, то файлы таблиц нужно удалить вручную. Тобишь если я удалю мускул и базы и потом наново установлю то он должен пустить меня без пароля по команде - #mysqladmin -u root password ? ... |
| 01.10.2010, 10:34:23 |
Есть документированный способ поменять рутовый пароль в mysql без всяких перестановок, --skip-grant-tables ... |
| 01.10.2010, 15:30:40 |
1. если вы потеряли пароль root на ubuntu/debian просто посмотрите в файл /etc/mysql/debian.cnf найдите там пароль пользователя debian-sys-maint. он имеет привилегию SUPER, так что вы легко смените пароль root. 2. при установке mysql обычно запрашивается первоначальный root-пароль. по-пробуйте все-же после удаления пакета подтереть за ним файлы данных в /var/lib/mysql. ... |
| 01.10.2010, 21:31:46 |
авторСразу после первой установки рут будет без пароля. неправда, там появляется окошко и запрашивается пароль root. ... |
| 01.10.2010, 21:32:45 |
netwind, мне надо полностю убить мускул и поставить наново я сделал так 1. удалил директорию /var/lib/mysql 2. удалил /usr/sbin/mysqld и /usr/sbin/mysqlmanager 3. удалил /etc/mysql и /etc/init.d/mysql 4. запустил aptitude remove mysql-server mysql-client 5. reboot 6. aptitude install mysql-server mysql-client в итоге ничего не получилось... :( подскажите где ошибка??? ... |
| 02.10.2010, 17:31:46 |
victoro, не стоило трогать init-скрипты и настройки. сначала удаляете пакет, при этом все корректно останавливается. сейчас на свой тестовой убунте 10.4 попробовал - все нормально и запрашивается пароль. ... |
| 02.10.2010, 18:13:15 |
netwind, Как вы его удаляли напиши подробно плиз ... скрипты я переименовал вот только папку /etc/mysql прибил, эт плохо? как ее востановить? ... |
| 02.10.2010, 18:29:26 |
victoro, да какая разница? переформатируй и поставь сначала. ... |
| 02.10.2010, 20:20:39 |
netwind, то есть как переформатировать??? не понял :( ... |
| 02.10.2010, 21:38:55 |
victoro, два факта: 1. у всех все работает, при первоначальной инсталляции mysql запрашивается пароль 2. у тебя недостаточно навыка диагностики и понимания механизмов функционирования этих программ. вывод: нужно вернуться в исходную позицию и установить ubuntu заново. будет как у всех. ... |
| 02.10.2010, 22:18:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484695]: |
45ms |
73ms |
| others: | 303ms |
| total: | 489ms |
