Apache+PHP.. + SYBASE на CentOS
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста в таком вопросе - ... |
| 28.09.2010, 11:00:53 |
- Есть установленый апач и php (ставил - yum install httpd php .... и т.д) , теперь возникла необходимость работать с БД Sybase - подскажите как правильно организовать такую связку. Подозреваю что php нужно было ставить с исходников и как-то включать типа -with sybase Но хотелось бы более подробную инструкцию для чайников... )) ... |
| 28.09.2010, 11:06:32 |
anty_rc wrote: > - Есть установленый апач и php (ставил - yum install httpd php .... и > т.д) , теперь возникла необходимость работать с БД Sybase - подскажите > как правильно организовать такую связку. Может тебе лучше в Sybase-овом форуме спросить ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.09.2010, 11:38:22 |
Спасибо MasterZiv. Пожалуй воспользуюсь Вашим советом. ... |
| 28.09.2010, 11:54:43 |
Пока, после гугления, удалось немного продвинутся : - удалось установить php из исходников (5.2.14) с опцией --with-sybase-ct=/opt/sybase в переменных среды добавил SYBASE=/opt/sybase (добавил в bash.rc) в ld_so.conf добавил строку /opt/sybase/lib , с последующим запуском ldconfig в php.ini раскоментил строку sybase.interface.file= '/opt/sybase/interfaces' также добавил на всякий пожарный строчку SetEnv SYBASE /opt/sybase в httpd.conf в phpinfo эта переменная видна , а также отображается что sybase-ct подключена ..... Но после рестарта апача, создается файл в корне - sybinit.err (в error_log тоже самое) "The context allocation routine failed when it tried to load localization files!!!! One or more following problems may caused the failure Cannot acces the sybase home directory, please check environment variable SYBASE or ~sybase " .. и все .. что делать дальше пока не знаю... :(( , может будут какие-то советы или предложения ?? ... |
| 06.10.2010, 16:02:42 |
anty_rc, Не существует БД Sybase. Sybase это фирма делающая несколько принципиально разных баз данных. И с разными приколами от версии к версии. Все продаются фирмой Sybase и все разные. Так что полное имя с номером версии в студию. ... |
| 06.10.2010, 17:57:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484688]: |
49ms |
86ms |
| others: | 323ms |
| total: | 529ms |
