После настройки iptables tomcat не останавливается.
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой. На сервере установлен debian lenny, далее установил java 1.6 и tomcat 6.0.29. Все работает. Далее начал настаивать iptables. Открыл порты 8080, 8009, 8005. Tomcat нормально запускается, но при попытке остановить вылетает ошибка. Если снять все правила и все разрешить, то tomcat нормально стартует, останавливается. Может, кто с подобным сталкивался, какие правила надо прописать? В гугле не нашел информации по настройке iptables для tomcat, может на английском по больше будет, но пока с английским я не очень. Ошибка: org.apache.catalina.startup.Catalina stopServer SEVERE: Catalina.stop: java.net.ConnectException: Connection timed out Правила, которые прописывал в iptables: iptables -A INPUT -p tcp --dport 8005 -s x.x.x.x -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp --dport 8009 -s x.x.x.x -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT iptables -P INPUT DROP остальное без изменений ... |
| 11.10.2010, 14:21:22 |
так же пробовал вместо iptables -A INPUT -p tcp --dport 8005 -s x.x.x.x -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp --dport 8009 -s x.x.x.x -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp --dport 8005 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp --dport 8009 -j ACCEPT один и тот же результат, томкат стартует, но не останавливается. ... |
| 11.10.2010, 14:44:45 |
Ksodi, значит еще какие-то порты. чтоб не гадать, разреши все ОТ 127.0.01 и ОТ своего IP. ... |
| 11.10.2010, 16:46:53 |
netwind, Спасибо большое. Заработало. Ввел команду iptables -A INPUT -s 127.0.0.1 -p tcp -j ACCEPT iptables -A INPUT -s 127.0.0.1 -p udp -j ACCEPT томкат стал нормально останавливаться. Для udp тоже на всякий случай ). Всем спасибо. ... |
| 12.10.2010, 12:27:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484677]: |
23ms |
54ms |
79ms |
| others: | 339ms |
| total: | 547ms |
